разбежка в 0,03 В вполне может быть ошибкой измерения, в конце-концов не так и важно, что там до дросселей VRM творится, реальное Vcore - после дросселей на последней фотке, там замеряйте. А нажиманием на радиатор северного моста и сбросом после этого не пробовали добиться старта платы? POST-карта встроенная есть - уже подспорье поэкспериментировать. Для питания северного моста (а контроллер памяти в нем) нужно смотреть конденсаторы в его районе, а еще лучше - заменить все на новые, как вам рекомендовали
