Тема обсуждалась в "Песочнице".
Доброго времни стуок, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте Р4Р800-X, Rev1.0 (Asus). Проблема в селедующем : сильно герется северный мост (палец не терпит на радиторе), пост тест проходит не начинает (на пост карте спецсимвол). Подскажите пожалуста за счёт чего осуществляется питание северного моста на это плате (транзистора или микросхемки не нашёл
). Жду предложений.
После того как поменял тоже греются ?
перекуём баги на фичи !
По этой серии материнок АСУС у меня статистика печальная.
После замены мосфетов питания материнка уходит в глубокий D0-D4.
Что посоветую - попробуйте найти ПОСТ контроллер, убедитесь на каком ПОСТе материнка у вас останавливается и дальше результат, а там мобыть либо отжечь ЮЗБ либо северу кирдык...
ну для начала все полевики поменять и в поиск по слову p4p800
Можно-нужно "для начала" посылать не в поиск, а в прикрепленную сверху форума ссылочку по фирме.
После заены полевых транзисторов они тоже греются. Возможно от моста "долетает"
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Добавлено спустя 17 часов 8 минут 17 секунд:
А чем череваты последствия перепайки серверного моста ???
Если его снять с Гигабайта (GA-8I865GVME) ОН ТАМ ПРИЖИВЁТСЯ??? Подскажите что за чем делать при перепайке (просто первый раз перепаиваю серверный мост
Отчаянный вы парень.
А вы южный до этого паяли?
ну во первых, в раздел технологии, подробно все написано, во вторых, имеет смысл пересадить живой юг на другую маму, нежели северник, проще. Ессно, предварительно поэкспериментировать на дохлых мамах, далеко не с первого раза получится, надо сначала руку набить...
Южные мосты до этого перепаивал, но их размеры поменьше чем серверные. Да и плата с наполовину "спаленым" южным мостом иногда выживает. А вот с севером так не выйдет. Благо нашёл пяток видюшек TNT 2. Так размер чипов как раз серверный. Будет на чём поиграться...
Аккуратно- не значит медленно! Поднимать достаточно четко и резко надо...
To Admin_Bit & Rom: Специально для вас повторяю те слова, что уже сказал ув. Виталий - пишем по теме, это не ветка технологий. Буду наказывать горчичниками.
