Тема обсуждалась в "Песочнице".
Доброго времни стуок, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте Р4Р800-X, Rev1.0 (Asus). Проблема в селедующем : сильно герется северный мост (палец не терпит на радиторе), пост тест проходит не начинает (на пост карте спецсимвол). Подскажите пожалуста за счёт чего осуществляется питание северного моста на это плате (транзистора или микросхемки не нашёл
). Жду предложений.
А какие есть варианты по поводу замены ??? Ведь это не МОП-транзистор, а полевой транзистор с управляющим n-p (в данном случае n) переходом. Если не сложно напишите хоть несколько маркировочек - буду искать что доступно (ld1010d не доступно даже под заказ
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Нашел плату, действительно стоят
Еще раз внимательно читаете документацию, с особым упором на вашу фразу:
Документацию читал, опыт проделал, после перемещения на сток циферки "бегут", и через 2 секунды 002 Ома. Это нормально??? Но возникает вопрос почему тогда сток-исток звонятся КЗ в обоих направлениях ???
Вот потому что я сомневаюсь в правильной работе данных компонентов я и хочу их заменить на аналогичные, дабы мои сомнения отпали сами собой. Когда стояли эти транзисторы север дико грелся; я ради эксперемента поставил К3918 (все 4 заменил) и север перестал греться. Вот потому я и сомневаюсь в правильной работе этих компонентов, но К3918 там стоять не должны - это ведь МОП транзисторы, а там стояли транзисторы с p-n переходом. Жду предложений по аналогам.
А вместе с этим и северный мост снова начнёт калиться... Очень не хочеться пускать МП в детали.
Мля, критерием правильности работы преобразователя является нагрев северного моста, но никак не значение выходного напряжения...
Alles Luge...
А если выходное напряжение в норме, СМ греется как паяльник - то это в норме вещей ??? Был бы осцилогаф - не спращивал бы такую ерунду. Всё же основной вопрос остался в тени - есть ли варианты замены LD1010D ???
P.S. А чтобы посмеяться можно скинуть SMS всем своим друзьям в 3 часа ночи, и получить прикольную рифму в ответ.
Ну чего вы привязялись к этим LD1010D? Ищите причину нагрева северника... И осциллограф тут не нужен...
P.S. Хотя нет! Замените их... На IGBT-транзисторы... И верхние замените... На тиристоры... 100-амперные тиристоры... Чтобы мать сгорела в уголь и не мучила ни вас ни нас...
Alles Luge...
