Тема обсуждалась в "Песочнице".
Доброго времни стуок, господа форумчане. Прошу помощи в ремонте Р4Р800-X, Rev1.0 (Asus). Проблема в селедующем : сильно герется северный мост (палец не терпит на радиторе), пост тест проходит не начинает (на пост карте спецсимвол). Подскажите пожалуста за счёт чего осуществляется питание северного моста на это плате (транзистора или микросхемки не нашёл
). Жду предложений.
ОС-то родная?
Т.е. родная??? Винда ХР СП1 с моего винта. Родной винт в офисе, адрес которого я не знаю. Правда пытался я на ней (мат. плате ) поставить винду, ничего не получается, перезагрузка и всё. Можно сказать почти со 100 процентной уверенностью что это электроника. Правда ничего на плате не греется, что весьма усложняет проблему. И еще такой вопросик, может малость не в тему, можно ли как то восстановить клокеры??? (прошить их или как нибуть ещё)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
нет...
нормальное явление...
если уж тебе так не нравится этот клокер - посмотри осциллографом через делитель форму сигнала на кварце рядом с ним, сразу поймёшь, работает он или нет.
если осциллографа нет - сходи в любой сервис, попроси ткнуться осциллом в него, за это много денег не возьмут.
Но, ИМХО, дело не в клокере... по-моему там АРМ-ы в питаниях мостов стоят, посмотри и если так, то меняй. Ближайший к южному мосту конденсатор 1000х6.3В тоже.
Дальше, наверное, стоит только греть южный мост
После замены полевиков (АРМов на NikoP3055LD*2 60T03H*3) их нагрев пропал, но проблему это не решило. На пост-карте спецсимвол.
На всякий случай пропаял сокет, но это проблему не решило. Пожалуйста подскажите как осуществляется питание северного моста на данном усторйстве
. Жду предложений.
Первый пост с таким содержанием 17/06/2007
Здесь пробовали читать? Хотя сюда вроде и apple_rom направлял в самом начале
Мультиметром пробовали пользоваться в режиме "прозвонки"?
Пробоваал, резиторов пробитых навылет нет ( судя по прозвонке на плате, без выпайки). Судя по дорожкам на плате напряжение (завышеное) "прилетает" от слотов памяти. Вечером проверю - отпишусь.
Вы немного не поняли мысль
Проверил я её вечерком. Напряжение на питание ЦП 1.7В, хотя должно быть 1.5(Р4/478), на седьмом контакте памяти 2,37В (хотя должно быть 2.5), на PW_SW 2.37В, плата стоит в ресете и греется северный мост, хотя напряжение по СВ33 1.49В. Какие будут предположения о неисправности ???
Какой конкретно процессор вы используете. Какие логические уровни на VID'ах?
А кто должен отслеживать схему и измерять напряжения на силовом транзисторе стабилизатора/на линейном стабилизаторе (на всех выводах)?
