Здравствуйте!
Видеокарта от inno3D GTX 550 Ti 3gb ddr3, в играх подвисает компьютер, после разбора, видно что пробит конденсатор С169, и пару транзисторов перегреты Q547 и Q549. Пожалуйста помогите, какие номиналы? И чем заменить? В интернете вообще нет информации, и где заказать - не нашёл. Да если можно - за что отвечает сгоревший модуль? Прилагаю фото, общий, и сгоревшее место. Спасибо!
| Вложение | Размер |
| 16102013749.jpg | 107.69 КБ |
| 16102013751.jpg | 73.67 КБ |
Хотя даже относительно земли, ваше высказывание можно понять двояко: либо КЗ, либо обрыв.
сопротивление драйверов (UGATE1 LGATE1, UGATE2 LGATE2) относительно их питания во всех случаях 1,6Ома
Нда, чем дальше, тем бредовее
Похоже, что автор плохо понимает то, что написано в теме.
выходы драйверов относительно +12 V?Можете ткнуть на фотке где замерять,если я чего-то не понимаю?
LGATE1 - GND, LGATE1 - VCC12, UGATE1 - BOOT1, UGATE1 - PHASE1. LGATE2 - GND, LGATE2 - VCC12, UGATE2 - BOOT2, UGATE2 - PHASE2.
На всякий случай напомню - измерения сопротивления производится на обесточенном объекте.
Небольшая очепятка. Но поняв принцип ошибиться невозможно, чтобы не написали.
Угу, недоправил.
Замеры сделал но все это уже не имеет смысла дорожки которые ранее востонавливал с шима окончательно оборвались и своим 40 ватным паяльником не получаеться востановить.
LGATE1 - GND-1,3 ком
LGATE1 - VCC12-1,5 ком
UGATE1 - BOOT1-1,5 ком
UGATE1 - PHASE1-1,4 ком
LGATE2 - GND-1200-1400 ком значение менялось.
LGATE2 - VCC12-195 ком
UGATE2 - BOOT2-34 ком
UGATE2 - PHASE2-1200-1500 ком значение постояно менялось
Здравствуйте, с позволения автора продолжу тему, не давно в руки попала такая же видяшка, вот только объем памяти указан честно - 1.5 гига ддр3, при первом включении БП ушел в защиту, перегреты Q547 и Q549, кз в Q549, заменил оба на К3919, завелась, работает но при нагрузке виснет система, заменил на 09n03la,завелась, работает, через пару минут 3дмарка 11-го ушли в кз, заменил на 06n03la, завелась, работает, проходит все 3дмарки, но в фурмарке пара минут и кз ,заменил опять на 06n03la завелась, работает, фурмарк пока не запускаю, через десять минут игры Метро ласт лайт на макс настройках, текстолит с обратной стороны мосфетов греется до 120 градусов, думаю долго не протянет, скажите пожалйста в какую сторону копать и какие замеры делать? Спасибо.
Собственно в теме почти всё описано, читайте, вдумывайтесь, а менять транзисторы можно до бесконечности, основная причина не в них.
