Здравствуйте, с позволения автора продолжу тему, не давно в руки попала такая же видяшка, вот только объем памяти указан честно - 1.5 гига ддр3, при первом включении БП ушел в защиту, перегреты Q547 и Q549, кз в Q549, заменил оба на К3919, завелась, работает но при нагрузке виснет система, заменил на 09n03la,завелась, работает, через пару минут 3дмарка 11-го ушли в кз, заменил на 06n03la, завелась, работает, проходит все 3дмарки, но в фурмарке пара минут и кз ,заменил опять на 06n03la завелась, работает, фурмарк пока не запускаю, через десять минут игры Метро ласт лайт на макс настройках, текстолит с обратной стороны мосфетов греется до 120 градусов, думаю долго не протянет, скажите пожалйста в какую сторону копать и какие замеры делать? Спасибо.
