А как я доберусь до выходов шима,если там
16 Янв 2014 - 20:54
killer28
182
-6.65
А как я доберусь до выходов шима,если там радиатор на всю видеокарту.
Нужна помощь GTX550Ti inno3D
Конденсаторы восстановил, проблема с производительностью осталась, при чем
IMHO стоит ориентироваться на место в
Ну так восстановите, производитель лишних элементов не
Шимку пересадил, работает, греется 2 раза меньше, но
Да.
Сдул ШИМку, показания перепроверял и шупы менял местами
Либо измерили не правильно, либо хана драйверу,
Пошел проверять еще раз, показания все время разные,
Замеры сопротивления ШИМа на данный момент следующие- LGATE1 -
Собственно в теме почти всё описано, читайте,
Здравствуйте, с позволения автора продолжу тему, не давно
Замеры сделал но все это уже не имеет
Угу, недоправил.
Небольшая очепятка. Но поняв принцип ошибиться невозможно,
LGATE1 - GND, LGATE1 - VCC12, UGATE1
выходы драйверов относительно +12 V?Можете ткнуть на фотке
Нда, чем дальше, тем бредовее :). Похоже,
сопротивление драйверов (UGATE1 LGATE1, UGATE2 LGATE2) относительно их
Землю можно рассматривать как один
Сопротивление на выходах драйверов относительно земли отсутствует,на каждый
Вы сначала мультиметром измерьте сопротивления выходов драйверов
Просто. Я делаю так, ставлю плату без охлаждения
Не понял юмора, зачем вам меньше
С дроселями все нормально,на всякий случай паяльником прошелся. найду
Не мешало бы проверить все ли фазы трудятся
Один между BOOT1 и PHASE1, другой
Плата снова у меня и так где этот
платы нет под руками покамесь,как только заберу обязательно
Проверьте бутстрапный кондер. На пути от шима к
аналог не подбирал поставил такие-же m3004d. детальки все на
Может быть не правильно подобрали аналог на
Точно такая история и у меня,был сгоревший шим
Re: POST-364465
А они там есть? По доке на
Собственно проверять нужно все транзисторы, а не только
Лучше снять. Снять и проверить на работоспособность
Спасибо, почитал соседнюю тему. Понял что этот кондёр
Отвечает за питание ГП, кондёр похоже стоит по
