Сопротивление на выходах драйверов относительно земли отсутствует
Aleksey_56 писал(-а):
измерьте сопротивления выходов драйверов (UGATE1 LGATE1, UGATE2 LGATE2) относительно их питания
Землю можно рассматривать как один из потенциалов (-) питания, только для выхода драйвера нижнего плеча. Хотя даже относительно земли, ваше высказывание можно понять двояко: либо КЗ, либо обрыв.
