Здравствуйте!
Видеокарта от inno3D GTX 550 Ti 3gb ddr3, в играх подвисает компьютер, после разбора, видно что пробит конденсатор С169, и пару транзисторов перегреты Q547 и Q549. Пожалуйста помогите, какие номиналы? И чем заменить? В интернете вообще нет информации, и где заказать - не нашёл. Да если можно - за что отвечает сгоревший модуль? Прилагаю фото, общий, и сгоревшее место. Спасибо!
| Вложение | Размер |
| 16102013749.jpg | 107.69 КБ |
| 16102013751.jpg | 73.67 КБ |
Отвечает за питание ГП, кондёр похоже стоит по фильтрации 12в, смотрите соседнюю тему по gtx570
Спасибо, почитал соседнюю тему. Понял что этот кондёр лучше не трогать и незаменять. А вот с транзисторами Q547 и Q549 чего лучше сделать? Они наверное точно погорели, аж ножки почернели. И чем их можно заменить? Так как ни водном магазине токого нет, и заказать негде. Есть маленькая информация на англ. языке, понял что это полевик, и температура нагрева ограничена.
Лучше снять.
Снять и проверить на работоспособность по инструкции на форуме.
И судя по фото, на карточке жарится левая фаза, т.к. текстолит под транзисторами потемнел. Снимите еще Q550 и Q551 и также проверьте.
Также прозвоните площадки затворов транзистора нижнего и верхнего плеча на плате на ноги шима 23, 25 или 27, 29.
Собственно проверять нужно все транзисторы, а не только те, что стоят в фазе с потемневшим текстолитом, т.к может оказаться, что вторая фаза вообще не работает, ну и драйвера проверить необходимо в первую очередь.
А они там есть? По доке на шим управление идет сразу на транзиторы.
Точно такая история и у меня,был сгоревший шим и транзисторы верхнего плеча,после замены видеокарта работает но в фурмарке после 5 минутной нагрузке вылетают все теже транзисторы верхнего плеча.шим ставился новый.
Может быть не правильно подобрали аналог на замену? В обвязке шима все детальки на месте?
аналог не подбирал поставил такие-же m3004d.
детальки все на месте.
обе фазы греються до ужаса при нагрузке.
Проверьте бутстрапный кондер. На пути от шима к затворам транзисторов резисторов нет?
тут помог осциллограф бы.
