В общем, есть несколько карт GT240 от Палита с проблемами термодатчиков, упоминал уже в своей теме, вот дошли до них руки (спасибо праздникам), как раз появилась пара живых ГП (GT215-300-A2), думаю махну от нечего делать всё какая ни какая прибыль, снял с одной ядро и обнаружил, что не хватает 7 контактных пятаков (правда заметил только когда уже снял припой с платы), распиновку на ГП не нашёл, визуально ни какие дорожки к пятакам не подходят, вот сижу и думаю могут ли эти пятаки быть пустышками (NC) или же из за них карта и мудрила с температурой, живой GT240 нет, что бы проверить снятый ГП. При снятии ГП плату не перегревал, да и припой удаляю не первый раз, хотя мож и текстолит не качественный. Кто что думает по этому поводу?
Это неиспользуемые.
У меня с 460-й однажды было: термопара по неосторожности коснулась места, откуда только что снял гп, в итоге один пятак оторвался, выглядел так же (т.е. подводка к нему не шла), проверил на аналогичной карте - никуда не звонится, на проце соотв. пятак тоже ни с чем не коннектится, поставил - все работает.
Тут либо низкая температура пайки (или паяльник не прогрелся при снятии припоя), или, что более вероятно - некачественный текстолит, не удержавший "холостой" пятак.
Кстати такой текстолит очень плохо подходит для многоразовой замены процов - пятаки не держатся, может спонтанно вспучиться. Одноразовый в общем.
Просто боюсь, что от этих пятаков в межслой дороги уходят, на 1 и 4 вроде как углубления есть.
Нет, это все пустые "пятаки". Можно смело игнорировать.
Быть может у меня опыта маловато, но насколько я читал (где то на www.pselectro.ru ) - межслойного перехода под пятаком не бывает. Если он задействован, то обязательно есть отвод в сторону. И на практике до сих пор было так.
Всем спасибо, похоже действительно эти контакты не используются, поставил ГП, полёт нормальный
Ан нет, рано радовался, проблема опять себя обнаружила, значит ГП здесь не причём, остаётся только текстолит. Может кто подскажет как формируется сигнал с термодатчика и как он считывается (точнее весь путь сигнала от Т.Д) Где то на плате наверное должны проходить дорожки с датчика от контактов ГП, и где то в переходе обрыв, как можно найти эти дорожки? На второй плате, с которой снял ГП, проверил все переходы соединённые с пятаками под чипом, все звенят нормально.
о есть такая проблема, когда чистил плату от припоя сдер немного маски между пятаками, от одного пятака идет отвод в бок и в плату, на втором пятаке никаких отводов нет, после посадки чипа эти пятаки коротят соответственно и шары тоже, изображения не появилось, думаю снять чип и с того пятака где нет отвода в сторону не паять шар что бы не коротило его.
как думаете прокатят такие манипуляции?
