Ан нет, рано радовался, проблема опять себя обнаружила, значит ГП здесь не причём, остаётся только текстолит. Может кто подскажет как формируется сигнал с термодатчика и как он считывается (точнее весь путь сигнала от Т.Д) Где то на плате наверное должны проходить дорожки с датчика от контактов ГП, и где то в переходе обрыв, как можно найти эти дорожки? На второй плате, с которой снял ГП, проверил все переходы соединённые с пятаками под чипом, все звенят нормально.
Всем спасибо, похоже действительно эти контакты не используются, поставил ГП, полёт нормальный
