Это неиспользуемые.
У меня с 460-й однажды было: термопара по неосторожности коснулась места, откуда только что снял гп, в итоге один пятак оторвался, выглядел так же (т.е. подводка к нему не шла), проверил на аналогичной карте - никуда не звонится, на проце соотв. пятак тоже ни с чем не коннектится, поставил - все работает.
Тут либо низкая температура пайки (или паяльник не прогрелся при снятии припоя), или, что более вероятно - некачественный текстолит, не удержавший "холостой" пятак.
Кстати такой текстолит очень плохо подходит для многоразовой замены процов - пятаки не держатся, может спонтанно вспучиться. Одноразовый в общем.
Это неиспользуемые.
