Добрый вечер. И опять нужна консультация по очередности появления сигналов при старте компа.
Имеется материнка MX4LR - 478 сокет.
На пост карте - нули. Reset не отпущен. Клокера нет. На Vid все 1.
Вопрос 1 - выставляет ли процессор vid  при отсутствии клокера.
Вопрос 2 - Работает ли клокер при отсутствии питания процесора
Вопрос 3 -запускается ли клокер при отвале сокета
 С чего начинать копать, с клокера или с питания процессора.
И еще раз прошу - у кого есть диаграммы или  схемы описания очередности появления сигналов при старте компьютера.
заранее спасибо
забыл добавить - клокер ics 950218af
1. Да
2. Да
3. Да
Начинайте с питания процессора.
Добавлено
Проверьте сигнал Vtt_PWRGD (относится к п.2).
Спасибо за ответ. Просмотрел несколько схем на 478 сокет. Понял, что без VTT_PWGD клокер не запустится. Только не понял относится это только к CLK CPU или к CLK PCI тоже.
На Vtt_PWRGD# =3,3 вольта. А должен быть низкий уровень. Так как Vtt_PWRGD# формируется через транзисторы с использованием VCORE, а VCORE = 0 то и понятно почему клокер не работает.
Хорошо , а почему все виды на выходе процессора равны 1. Из-за чего такое бывает?
Отвал сокета. Или процессор по каким-то причинам их не выставляет.
Прозвоните VID'ы от процессора до ШИМа или микросхемы, которая их может изменять.
Vid прозвонил, выходят прямо на ШИМКУ.
А кто знает, по какому внешнему сигналу процессор vid выставляет. И наверное этот сигнал приходит от севера.
В процессоре VID-ы выставленны статично, ему внешние сигналы до лампочки. Это мать потом может софтово менять напряжение на камне, если производитель заложил такую возможность.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Могу предположить, что VID'ы выставляются после появления напряжения, от которого питается схема управления VID'ами.
Поэтому померяйте остальные напряжения, приходящие на процессор.
Кстати, VID'ы могут динамично меняться самим процом (это зависит от того, поддерживает проц такую технологию). По процам под сокет 478 у меня под руками документации нет, а по документации на Intel Core 2 Extreme Quad-Core Processor QX6700 (сокет 775):
А мама точно держит тот проц который вы ей засовываете ? Я в одну маму засунул прескот и долго искал на видах хоть один ноль.Потом подсунул виллемейт и все запахало.А бывает и наоборот,т.е. новые матери не держат старые камни.
Ну что ж. Завтра буду разбираться как питается схема управления видами на проце.
По поводу процессора - по мануалу Пень4. - 478 сокет. Такой и ставлю. Хотя надо поробовать поменять. Может сам проц не того. Хотя на другой плате работает.
А почему бы не выставить VIDы перемычками в сокете, повешав на питальник проца нагрузку (стоит поискать по форуму по словам "ламповый процессор")? Я бы рекомендовал вообще не тыкать проц в мамку с неисправным/подозрительным питальником - для начала отладить на эквиваленте... чтобы потом не было мучительно больно за сожженный проц...
