Со слов хозяина сначала иногда проявлялось, а теперь совсем пропал.
IDE на ней один, манипуляции с БИОСом и настройками ничего не дают.
Напруги вроде как в норме. Перегревов нет.
Сорри за молчание, временно отсутствовал.
Инициализация моего сд и винта нормальная , хотя один сидюк вис с ней капитально,
позже возьму его, проверить с ним.
Повреждений не наблюдается, механическое воздействие на юг ничего не даёт.
Шлейфы 100% рабочие, пробовались разные.
Тот сидюк, что вешался - это родной, что с мамкой в связке. Так вот, он и сам по себе висит, при подаче только питания. Подключать к своей матери не рискну, а вот родной винт попробую..
На прошлой неделе грузился с USB флэшки и гонял GoldMemory Test - нормально.
Сегодня с флэшки зависает на инициализации или 3 тесте максимум.
Подцепил SATA, осистемил досом, при копировании с флэхи на винт утилей секунд через 40-100 зависон полный, с трёх раз загнал всё что нужно.
Отключаю флешку, копирую долго с винта на него же - вроде ок.
Гружусь с SATA, пускаю тест - гоняет, флэшка не подключена.
Подключаю флэшку, гружусь с SATA, пускаю тест - виснет на 2-5 тесте (5 раз подряд проверил), без флэшки тест идёт нормально (питание не вырубал).
Питание нормальное, я писал уже, но проверил ещё раз (осцилом).
APM-ов нет
Радиатор на южнике есть, да и не греется он особо, чуть тёплый, градусов 30.
Прогревать пока не пробовал, хочется сначала "понять" эту проблему.
Отвал юга тоже реален. Повреждение мелочевки, дорожек...
Alles Luge...
Проверь шлейф и разъем на котором он сидит. Может где контакт отходит. Ну и отвал .....
Подключенные IDE устройства хоть самоинициализируются, диски раскручивают?
--== Михаил ==--
Вобщем вот отчётик, предпоследний думаю.
--== Михаил ==--
А может быть флешка
или питание просаживается.
Всё лишнее поубивал.
Я полагаю, питание моста проверялось
Автор, если есть транзисторы APM по питанию моста, стоит их проверить.
ЮМ (если без радиатора) там раскаляется прилично- неплохо бы прогреть- хуже точно не будет, а как вариант отвала- запросто.
APM-ов нет
--== Михаил ==--
