Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 марта 2007
Досталась от клиента. Пост 00.
Плата атоматически стартовала стоит только подать напряжение на БП.
На посте pci и rst залипшие. На замыкание контактов ресета реагировала, на отключение через pwrbtn нет.
При осметре выявил потемнение текстолита вокруг транзистора Q20 в районе AGP возле южного моста. Транзистор 9915H. дай думаю заменю. Заменил на 9918H. Плата так же астоматически стартовала. Пост показал E1 и через секунду транзистор с дымком заявил о своей не работоспособности.
Заменил транзистор опять аналагичная ситуация.
Южный мост без признаков нагрева. Зато северный - ощущения как будто АМД процессор без радиатора. Калится за секунду аж слюна шипит.
Товарищи, может кто сталкивался с подобным. Северный убитый и материнку в морг или можно покопать в каком то направлении?
Set
19 лет назад
Так контакты на плате под этот транзистор как - не в кз?
Urich
19 лет назад
прозвонил, кз:(
контактные площадки уходят сразу вглубь текстолита. если запустить без транзистора, северник перестаёт грется, плата так же автоматически стартует и так же не выключается pwrbtn. Напряжение на контакте равно 5 вольтовому напряжению блока питания один в один. Заменил мульт, результат нулевой.
Set
19 лет назад
Похоже на север, только смущает вылезавший пост. Или догорал?
Без фото тяжело сказать, попробуйте прозвонить контактные площадки на что-нибудь, находящееся в районе севера - возможно стоит ещё что-то по его питанию... Так же юг может давать самопроизвольный запуск, понажимайте на него и радиатор процессора - если сокет без ножек, для профилактики и его отвал не исключён. А так - север; либо гуру возможно что-то ещё посоветуют.
Ну раз уж слюна кипит то точно север здох и ртанзюк греется из-за него. Для пущей убедительности можно померять сопротивление на общий по шине данных процессора, памяти, агп и т.д. Если каля нуля или между равнозначными контактами сопротивления сильно отличаются, то ставим свечку за упокой севера.
