Ноутбук Toshiba A200-23N
Ноутбук Toshiba Satelte A200-23N. проц. T5550, видео HD2600, материнк LA-3481p. Ноутбук нормально работает при питании процессора 0,95в. Если в биосе включить динамический режим работы процессора, то ноутбук отключается (горит только индикатор сети), иногда во время загрузки виндовса, а иногда во время работы приложения например аиды. После отключения, можно сразу заново включить, без проблем. Память ,БП , Видеокарту и винчестер, проверял на другом ноутбуке. У кого какие мысли или предложения, подскажите.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Да не вопрос поменяю север LE82GM965 - отпишусь скажу результат
Отписываюсь - поменял я PM965 ( ставил на свинец). Поведение не изменилось. Так же молотит кулером на полную и отключается через 3-5 мин.
20151219_150824.jpg 77.39 КБ
Есть аналогичный ноутбук, только процессор T7250. Достался он мне в феврале 2016, как списанный. У него было несколько механических дефектов, и та же болезнь, что и у автора: мог долго работать нормально, а иной раз даже не загружался. Были подозрения на перегрев, но всю систему охлаждения я перебрал, когда ремонтировал механику (менял петли). После долгих поисков, скачал схему. По схеме проверил все питание - все в норме. Поскольку ноут был халявный, сильно вкладываться в его ремонт не хотелось, и так пришлось купить петли, БП и аккумулятор. Хотел как автор поменять север, но сам я это сделать не смогу, нового у меня нет, а ремонт в СЦ влетит в копеечку. В результате двух месяцев танцев с бубном вокруг этого ноута, я все-таки нашел решение. Недалеко от чипа северного моста есть контроллер напряжения процессора, и рядом с ним группа из 6 транзисторов (контроллер двух фазный). За не имением подходящего паяльного оборудования, я лишь пропаял паяльником все выводы от этих транзисторов к МП. Причина, выключений - встроенная защита контроллера напряжений. Там несколько разновидностей: OVP, UVP, OCP, Termal и АСИНХРОННОСТЬ разбалансировка фаз по напряжению. Транзисторы в процессе работы очень сильно греются (для моего процессора максимальный ток - 41 А), помимо них с обратной стороны платы есть фильтры (катушки), которые тоже ощутимо греются, все это вероятно и приводит к тому, что в местах пайки транзисторов к плате могут образовываться микротрещины, контакт нарушается и появляется асинхронность фаз, которую можно определить только с помощью осциллографа. Кстати при питании от батареи, ноут дольше стабильно работает. Это обстоятельство и подтолкнуло к решению: напряжение на общей шине понижается, снижается и сопротивление транзисторов, уменьшается нагрев, меньше температурных деформаций, стабильнее работа. Вообще, на этой плате все настолько компактно, что срабатывать может практически любая защита. Прошел почти год, аппарат работает. К слову, греется он как печка: температура в покое около 60 градусов, а при длительной нагрузке максималка, которую я видел через программы мониторинга - 96 градусов проц и 75 видео. Я правда немного модернизировал систему охлаждения транзисторов питания процессора, вместо термопрокладок поставил небольшие металлические пластины, а где пластины не влезали (и собственно сами пластины тоже), использовал термоклей. Теперь с этих транзисторов на радиатор севера отводится больше тепла. Хорошо, что корпус ноутбука пластиковый, он в процессе работы становиться ощутимо горячим. А еще проапгрейдил я его до Windows 10... Не было печали...
Проблема в моем случае изначально была в радиаторе видеокарты (плохо проверил - трубка проводила тепло только до середины) + пострадала сама видеокарта.
После замены выяснилось что ноутбук может зависнуть через разное количество времени. Долго искал причину - выяснилось что виснет именно при закачке файлов из интернета, проблема решилась заменой wi-fi модуля.
Я поначалу тоже думал на видео карту. Радиатор со стороны вентилятора маленький, карта греется, и нет-нет, да вылетит БСОД либо при загрузке, иногда в винде. Еще заметил такую вещь: показания термодатчика на видеокарте градусов на 20 ниже реальной температуры чипа: проверял на разобранном буке, температура в комнате 20-22, радиатор теплый, а показывает, что температура чипа 13 градусов. Для того, чтобы исключить влияние видео, снимал и проверял и без видеокарты, результат не менялся. С видео и вай-фай сейчас есть только проблема отсутствия нормальных драйверов под Win10, родные от Тошибы для Win7 ставятся, но глючат (не работает Power Play на видео, временами отваливается сеть, иногда БСОДят).
АСИНХРОННОСТЬ фаз на контроллере напряжения процессора и потом срабатывает защита. Возможно!. Менять контроллер (ISL...) я не решился? а всё пропаять вокруг, не додумался. Помню смотрел осциллом на питание процессора, то мне кажется, тогда были какие то пульсации или фон. Но фазы я тогда точно не сравнивал. (с моим прибором это сделать сложно) Возможно эта плата , у меня где то, ещё лежит. Будет время поищу , попробую, пропаяю.
Toha_Ger писал(-а):
АСИНХРОННОСТЬ фаз
kvmaster писал(-а):
АСИНХРОННОСТЬ фаз
Какой забавный бред:D.
Бред или нет, но разработчики не зря пишут датащиты на свою продукцию. Скачать можно в свободном доступе.
TABLE 3. FAULT-PROTECTION SUMMARY OF ISL6262A
Unbalance fault (7.5mV)
FAULT DURATION PRIOR
TO PROTECTION:
1ms
ACTIONS FAULT:
PWM1, PWM2 three-state,
PGOOD latched low
PROTECTION
RESET:
VR_ON toggle or VDD toggle
При разбалансировке (а у контроллера на каждую фазу есть обратная связь), "PGOOD latched low" (низкий уровень напряжения на выводе PGOOD), что для всей системной логики означает сбой питания. Система выключается и по схемотехнинке мат. платы ноута, контроллер обесточивается. Поэтому сброс защиты происходит самопроизвольно.
И где вы видите термин "асинхронность фаз" lol?
Термин "разбалансировка фаз" относится всего лишь к оценке разницы между средним током одной фазы и средним током другой фазы:).
Т.е. пробуйте думать до написания в форум:).
Toha_Ger в исправленном варианте писал(-а):
Нескромный вопрос - вы документацию совсем не понимаете lol?
Исключительно ради издевательства - процитируйте соответствующее место из документации и заодно процитируйте нужный кусочек из Functional Pin Description:).
