Принесли ноут с неработающей подсеткой, вскрытие показало залитый инвертор, залитый крепко и давно, погнили дорожки и даже поперегнивали ноги на микрухах. Восстанавливать нечего, лампу проверил внешним инвертором - живая, заказал новый инвертор надпись напластиковом кожухе PK070006V20-a00-81L-08564( старый PK070006V10-a00-78n-16822)? надпись на плате PWA-TF041 DA-1A08-C004a2 (старый PWA-TF041 DA-1A08-C00a2) , но елочка не зажглась
. На инвертор приходят 2 провода по 20.5в, две земли и 3.3в так и должно быть? Ну и собственно вопрос прислали негодный инвертор или все-таки отличия в маркировке означают несовместимость?
На инвертор приходит земля, питание (+19в), Enable и регулировка яркости.
Если на разъеме больше 4-х контактов, то как правило, дублируется питание и земля.
3,3в скорее всего намерили на enable. Соответственно, должен быть еще 1 контакт.
На разЪеме 7 контактов, жаль только завтра доберусь до платы, но по памяти проводков 5 - 2 синих, 2 черных и красный. А сколько должно быть на яркости? Может его можно просто подтянуть от 3.3 через резистор какой-нибудь? Просто лежит еще один инвертор китайский, но что подавать на adj я не знаю ( когда-то заказал по случаю в каком-то инет-магазине, но к нему ни описания, ничего не было, только подписи на плате gnd, 15-26v, on\off, adj.
яркость (диммер)
...ложки нет
Не сойдется пазл, если из 5-и проводов два питание и два земля.
угу... только один вариант - без регулировки яркости ака настольная лампа))... таки проще по дорожкам отследить на платке.
...ложки нет
яркость (диммер)
Это я понял. Я имел в виду какое напряжение на него подавать, или там более сложно - не постоянка?
Старая плата гнилая вся, новую из кожуха вынимать не хочу, не могу, вдруг по гарантии возвращать.
upd: вот китаеза такая - evoron.dp.ua/catalog/017043, хочу завтра попробовать ее подкинуть, но что подать на яркость - хз.
upd2:
много вы встречали людей, которые знают, как регулировать и регулируют яркость, при чем в данной винде даже не установлено ПО под Fn, ни одна функция не включается, а еще и ноут с арабской вязью на клавиатуре , не иначе как сын какого-то шейха в нашем городе 15к+ поселился
Вы сначала определитесь, где яркость, а где енейбл.
Гнилая или нет - без разницы, дорожки вполне на инверторах различимы, да и маркуировка контроллера не должна отгнить. Отсюда и плясать. Яркость (да и разрешение) часто не на прямую идут, а через резистивный делитель. И с Вашими 5-ю проводами неплохо бы для начала определиться. Вдруг у Вас яркость в ноутбуке на земле сидит? Вполне нормальный вариант при манипуляциях со шлейфом на горячую.
Аналоговая регулировка в районе 1в - 3в может быть.
Завтра буду ковырять, спасибо за консультацию.
если хотите конкретики, то ваш китаец с "аналоговым" диммером. можете просто соединить с энейблом (можно через резюк небольшой - даже удобней запаять). а вот с родным девайсом вам стоит разобраться или, если хотите дельных предложений - выложить фотки в качестве и написать марку микрухи, а то разговор вокруг да около, железок исправных под рукой полно, а дело стоит колом.
...ложки нет
В общем присобачил китайца, на яркость вообще ничего не подавал, клиент сказал, что его это устраивает
