Автор: kvmaster , 30 сентября 2014
Ноутбук Toshiba Satelte A200-23N. проц. T5550, видео HD2600, материнк LA-3481p. Ноутбук нормально работает при питании процессора 0,95в. Если в биосе включить динамический режим работы процессора, то ноутбук отключается (горит только индикатор сети), иногда во время загрузки виндовса, а иногда во время работы приложения например аиды. После отключения, можно сразу заново включить, без проблем. Память ,БП , Видеокарту и винчестер, проверял на другом ноутбуке. У кого какие мысли или предложения, подскажите.
igils
12 лет 1 месяц назад
Диапазон напряжения VID: 1.075V-1.250V
savely
Гуглили? Кондер NEC/ Tokin типовуха вроде как для них. И симптомы вроде как позволяют на него бочку накатить.
kvmaster
Гуглил. Толковых советов типа замерь то то, проверь то то, поменяй то то или подкинь не получил. В моём варианте, такого конденсатора нет. Добавлю, тепловые режимы в пределах нормы 48-62градуса. От батареи в динамичном режиме работает дольше, но всё равно отключается.
blaze156
10 лет 11 месяцев назад
Удалось ли решить проблему? В ремонте такой же аппарат с такой же проблемой.
igils
Прямо 100% такая проблема? Плата старенькая, а ноутбук - тяжеленький. И охлаждение у него не детское...
А если серьезно - подробнее проблему обрисуйте.
kvmaster
Проблему решил заменой материнки.
Старая пошла на запчасти, так как не было возможности поменять северный мост . (пришёл к такому выводу так как менял чип на ноутбуках с такими симптомами) Да и ещё, менял три процессора в этом ноутбуке. Все вроде работали, но температура была разная. (от 48 до 68 градусов).
blaze156
Это 2ой аппарат который отключается на логотипе загрузки Windows.
До этого был HP G62 Safina (решилось заменой 2001го).
Сейчас Satellite A200-1J0 (LA-3481P). HDD под замену. Стал ставить систему отключается на установке. Внутри вычистил от пыли, поменял прокладки и пасту. БП 100% рабочий, CPU поставил слабее t3300 место t7500, в биосе поставил Always Low CPU Frequency. Без результатов.
Многие жалуются на трубки, либо питальники по +VCC_CORE
Кстати как вело себя тело от АКБ??
kvmaster
Трубки я исключаю в своём варианте. У меня чип был горячий это я точно помню. Но тогда у меня и процессор сильно грелся. Когда поставил другую плат,у то сразу обратил внимание на процессор и подобрал другой. Я склоняюсь к северу. С акб работал дольше, но всё равно отключался. Сейчас ноутбук работает на работе.
blaze156
Простыми словами система охлаждения полностью осталась старая с отключайки??
И ноутбук UMA(видео в GMA 950) не Discrete (без HD 2400)??
kvmaster
Да. Охлаждение старое. А вот видео у меня HD2600. (см выше). С питанием у меня всё было в порядке. Была бы сейчас плата старая, я бы ради интереса перекинул север. Хотя, если кто боролся с такой проблемой, мне было бы тоже интересно знать её решения.
