Я поначалу тоже думал на видео карту. Радиатор со стороны вентилятора маленький, карта греется, и нет-нет, да вылетит БСОД либо при загрузке, иногда в винде. Еще заметил такую вещь: показания термодатчика на видеокарте градусов на 20 ниже реальной температуры чипа: проверял на разобранном буке, температура в комнате 20-22, радиатор теплый, а показывает, что температура чипа 13 градусов. Для того, чтобы исключить влияние видео, снимал и проверял и без видеокарты, результат не менялся. С видео и вай-фай сейчас есть только проблема отсутствия нормальных драйверов под Win10, родные от Тошибы для Win7 ставятся, но глючат (не работает Power Play на видео, временами отваливается сеть, иногда БСОДят).
