Это 2ой аппарат который отключается на логотипе загрузки Windows.
До этого был HP G62 Safina (решилось заменой 2001го).
Сейчас Satellite A200-1J0 (LA-3481P). HDD под замену. Стал ставить систему отключается на установке. Внутри вычистил от пыли, поменял прокладки и пасту. БП 100% рабочий, CPU поставил слабее t3300 место t7500, в биосе поставил Always Low CPU Frequency. Без результатов.
Многие жалуются на трубки, либо питальники по +VCC_CORE
Кстати как вело себя тело от АКБ??
