Удалось ли решить проблему? В ремонте такой же
25 Ноя 2015 - 11:27
blaze156
189
0.35
Удалось ли решить проблему? В ремонте такой же аппарат с такой же проблемой.
Ноутбук Toshiba A200-23N
Нескромный вопрос - вы документацию совсем
И где вы видите термин "асинхронность фаз"
Бред или нет, но разработчики не зря пишут
Какой забавный бред :D.
АСИНХРОННОСТЬ фаз на контроллере напряжения процессора и потом
Я поначалу тоже думал на видео карту. Радиатор
Проблема в моем случае изначально была в
Есть аналогичный ноутбук, только процессор T7250. Достался он
Отписываюсь - поменял я PM965 ( ставил на
Да не вопрос поменяю север LE82GM965 - отпишусь
Да. Охлаждение старое. А вот видео у меня
Простыми словами система охлаждения полностью осталась старая с
Трубки я исключаю в своём варианте. У меня
Это 2ой аппарат который отключается на логотипе загрузки
Проблему решил заменой материнки. Старая пошла на
Прямо 100% такая проблема? Плата старенькая, а ноутбук
Гуглил. Толковых советов типа замерь то то, проверь
Гуглили? Кондер NEC/ Tokin типовуха вроде как для
Диапазон напряжения VID: 1.075V-1.250V
