Проблема в моем случае изначально была в радиаторе видеокарты (плохо проверил - трубка проводила тепло только до середины) + пострадала сама видеокарта.
После замены выяснилось что ноутбук может зависнуть через разное количество времени. Долго искал причину - выяснилось что виснет именно при закачке файлов из интернета, проблема решилась заменой wi-fi модуля.
