Есть аналогичный ноутбук, только процессор T7250. Достался он мне в феврале 2016, как списанный. У него было несколько механических дефектов, и та же болезнь, что и у автора: мог долго работать нормально, а иной раз даже не загружался. Были подозрения на перегрев, но всю систему охлаждения я перебрал, когда ремонтировал механику (менял петли). После долгих поисков, скачал схему. По схеме проверил все питание - все в норме. Поскольку ноут был халявный, сильно вкладываться в его ремонт не хотелось, и так пришлось купить петли, БП и аккумулятор. Хотел как автор поменять север, но сам я это сделать не смогу, нового у меня нет, а ремонт в СЦ влетит в копеечку. В результате двух месяцев танцев с бубном вокруг этого ноута, я все-таки нашел решение. Недалеко от чипа северного моста есть контроллер напряжения процессора, и рядом с ним группа из 6 транзисторов (контроллер двух фазный). За не имением подходящего паяльного оборудования, я лишь пропаял паяльником все выводы от этих транзисторов к МП. Причина, выключений - встроенная защита контроллера напряжений. Там несколько разновидностей: OVP, UVP, OCP, Termal и АСИНХРОННОСТЬ разбалансировка фаз по напряжению. Транзисторы в процессе работы очень сильно греются (для моего процессора максимальный ток - 41 А), помимо них с обратной стороны платы есть фильтры (катушки), которые тоже ощутимо греются, все это вероятно и приводит к тому, что в местах пайки транзисторов к плате могут образовываться микротрещины, контакт нарушается и появляется асинхронность фаз, которую можно определить только с помощью осциллографа. Кстати при питании от батареи, ноут дольше стабильно работает. Это обстоятельство и подтолкнуло к решению: напряжение на общей шине понижается, снижается и сопротивление транзисторов, уменьшается нагрев, меньше температурных деформаций, стабильнее работа. Вообще, на этой плате все настолько компактно, что срабатывать может практически любая защита. Прошел почти год, аппарат работает. К слову, греется он как печка: температура в покое около 60 градусов, а при длительной нагрузке максималка, которую я видел через программы мониторинга - 96 градусов проц и 75 видео. Я правда немного модернизировал систему охлаждения транзисторов питания процессора, вместо термопрокладок поставил небольшие металлические пластины, а где пластины не влезали (и собственно сами пластины тоже), использовал термоклей. Теперь с этих транзисторов на радиатор севера отводится больше тепла. Хорошо, что корпус ноутбука пластиковый, он в процессе работы становиться ощутимо горячим. А еще проапгрейдил я его до Windows 10... Не было печали...
АСИНХРОННОСТЬразбалансировка фаз по напряжению. Транзисторы в процессе работы очень сильно греются (для моего процессора максимальный ток - 41 А), помимо них с обратной стороны платы есть фильтры (катушки), которые тоже ощутимо греются, все это вероятно и приводит к тому, что в местах пайки транзисторов к плате могут образовываться микротрещины, контакт нарушается и появляется асинхронность фаз, которую можно определить только с помощью осциллографа. Кстати при питании от батареи, ноут дольше стабильно работает. Это обстоятельство и подтолкнуло к решению: напряжение на общей шине понижается, снижается и сопротивление транзисторов, уменьшается нагрев, меньше температурных деформаций, стабильнее работа. Вообще, на этой плате все настолько компактно, что срабатывать может практически любая защита. Прошел почти год, аппарат работает. К слову, греется он как печка: температура в покое около 60 градусов, а при длительной нагрузке максималка, которую я видел через программы мониторинга - 96 градусов проц и 75 видео. Я правда немного модернизировал систему охлаждения транзисторов питания процессора, вместо термопрокладок поставил небольшие металлические пластины, а где пластины не влезали (и собственно сами пластины тоже), использовал термоклей. Теперь с этих транзисторов на радиатор севера отводится больше тепла. Хорошо, что корпус ноутбука пластиковый, он в процессе работы становиться ощутимо горячим. А еще проапгрейдил я его до Windows 10... Не было печали...
