ASUS K53SD включается, не загружается.
Добрейший денёчек, знатоки!
Прошу помощи в ремонте матери, готов следовать вашим указаниям денно и нощно. Делаю для себя, временных рамок нет, просто для удовольствия, вместо кроссвордов. На руках есть: Плата K53SD REV 2.3, Мультиметр, Блок питания, Простенький осциллограф, Простая паяльная станция.
Исходное состояние: при подключении питания, появляется напряжение дежурки (3,3В, 5В), при нажатии на кнопку включения загорается светодиод "ВКЛ" - led6706 на плате. Питания на процессор, на видеокарту (встроенноуб в проц), на память, на хаб, не нахожу. Плата была слегка залита, имеет следы коррозии несколько точек, хаб SLJ4P имеет радужные разводы от перегрева. Схемы не могу найти, куда копать - не знаю.
Заранее спасибо всем участникам, жду советов )
img_20170202_154248_mobile.jpg34.61 КБ
img_20170202_154256_mobile.jpg35.54 КБ
img_20170202_154300_mobile.jpg35.18 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя YanSui
Побегал по шимкам, ощущение, что мультик не даёт разрешений на питание всего. А как это проверить я не знаю. Подскажите кто-нибудь плиз, пока время есть, я бы занялся. Мульт: IT8572E, слегка почерневшая буква Т на нём... Что там на него должно приходить? Какие условия должны выполняться, чтобы он разрешал запуск шимок? Ребятки!
sign
Условия запуска много раз озвучивались. И здесь, и на других форумах. Ищите.
