Жил прекрасно на P4P800 SE + Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
Сменил процессор на P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB)
При загрузке выскакивает надпись:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your system."
"Press F1 to enter setup"
"Press F2 to load default values and continue"
Версии биоса перепробовал с 006 до 012 (последняя бета), не помогает.
Причем, если нажать F2 все нормально загружается и работает.
В принципе, меня бы устроило просто отключить в биосе вывод этого предупреждения, надоело каждый день при включении жать F2
Доброго времени суток!!!
Возникла таже проблема -"New CPU" на P4P800 SE, когда вытянул и поставил назад процессор - несколько раз перешил BIOS, причем тем, который был на родном диске от материнской платы, затем высвечивались ошибки - Chassis intruded и Fatal error, при этом зашел в BIOS, сбросил все установки на заводские (default) и компьютер загрузился, как ни в чем не бывало!!! Проблема была решена
У меня тоже ASUS P4P800 SE + Celeron 2.66 GHz и тоже выскакивает каждый раз при загрузке "New CPU installed!" после того, как вынимал процессор. Обновил BIOS до 1011 (последняя не beta версия), заменил батарейку на новую - не помогло, как и другим, отписавшим в этой теме.
Нашёл я этот транзистор возле мультика. Средний вывод около 0,2 вольта. А сколько должно быть? У меня нет такой же исправной материнки, чтобы узнать.
Alles Luge...
У меня была аналогичная проблема с P4P800 SE. замена Q110 не помогла. поджал все контакты сокета иголкой - не помогло. случайно заметил, что с обратной стороны на самом верху платы (на севере, если смотреть на лежащую плату) приблизительно между сокетом и слотом ддр дорожка перебита, находится очень близко к краю платы, любой малейший удар в этом месте может ее повредить. восстановил дорожку - перестал ругаться. не панацея, но мало ли.
Andre_s от меня плюс. Также ASUS P4P800-X rev 1.0 ругалась на новый процессор. Плата после замены ICH5. Биос перед этим скачивал последний. Сокет Lotes - не самый худший. В общем дело решилось заменой пресловутого Q15 - стоял с маркировкой S72, поставил 024b с аналогичной платы.
Кстати, не в тему, но все же - эта материнка совершенно спокойно работает с процессором celeron 1,7/128/400 - ядро Willamette.
У меня такая же беда на ASUS P4P800SE, перепробовал всё, и БИОС, и батарейку и транзистор всё равно пишет "New CPU installed! Please enter setup to configure your system." Разобрал сокет и иглой подравнял все контакты, собрал и всё, проблема исчезла раз и навсегда! 100% проблема в каком-то контакте в сокете.
вылечил мать asus p4p800 se заменой транзюков q110, q15, q16, какие уже стояли не помню, поставил все s72 с другой матери, потом зашел в биос, сохранил настройки, и все стало класно
чета так и не понял, в чем же проблема...
у меня нечто похожее на p4p800 se комп иногда не включается, особенно после чистки и вытаскивания видео карты и pci устройств. последний раз не мог его включить полтора часа - пост не проходит, не загораются индикаторы клавиатуры - черный экран и ни гугу. сгонял в ремонт, сказали запылились контакты памяти, хотя такое невключение за ним почти всегда замечалось, вытащили память, прочистили щеткой контакты и о чудо он стал заводится с первого раза... дня три примерно.... купил такую же щетку как у них, вычистил его до блеска, но как было так и осталось.
биос перепрошивать, что то не рискую, почитал чем кончается иногда, хотя в предпоследней 11 версии написано "устранена проблема неправильного определения частоты памяти при посте". так особых нареканий на матплату нет. флоппик не работал никогда, привод менял, шлейф менял, втыкал шлейф и так и так, подключал и как А, и как В, и А и В вместе - "вставьте диск", но индикатор горит, диск крутится....
юсбишники сжег удачно, тьфу тьфу, засовывал юсб винт, проскочила видимая искра, юсб больше не работали. вставил pci2usb. комп работает почти два года, иногда по трое суток без выключения, южный мост трогал сразу после выключения, ничего не почувствовал, год прошел, а отпечаток пальцев так и не испарился. сата устройства не пробовал подключать, даже не знаю работает ли контроллер
буду рад любым комментариям
видимо в этом проблема - какой то странный конфликт между ASUS P4P800SE и ATI RADEON 9600. не знаю как проверить. только вот тут парень не догадался проявить настойчивость и повключать ее несколько раз пока не включится.
I just completed a new build, installing a Sapphire
ATI Radeon 9600 XT AGP 8X 256MB video card
on an Asus P4P800 SE. The OS is Windows XP
Professional. The CPU is a Pentium 4 3.2 GHz
Prescott. 1024MB of DDR PC3200 dual-channel
RAM. No overclocking or other monkey business -
a straight-ahead, by-the-book build.
There is no video display at all when I turn the computer
on. If I install an old VideoTek TI4400 AGP 4X in the new
computer, it works just fine. If I install the new card in my
old computer, it also works fine.
Has anyone had the same problem? Any suggestions?
tomshardware.co.uk/forum/152987-12-p4p800-radeon-9600xt
Купил материнку асус, была аналогичная проблема "new cpu installed! please enter Setup to configure your system" отнес плату обратно в магазин по гарантии, они сказала вернутся через неделю пока они протестируют ее и через неделю вернули в таком же состоянии что мат плата исправна и никакой тест не обнаружил ошибку. Вернулся домой, включил...тоже самое.... Несколько дней искал причину пока не наткнулся на идею Serguna. Действительно один контакт был согнут и разглядеть ее можно было тока лупой, чуть по ковырял и все заработала =) Огромное спасибо Сергун, ты мне аж 51 euro подарил !
