Автор: ШурикаС , 26 января 2009
Процессор Prescott 2,1G Мать Foxconn 661FX-4MR (661M03C-MX-6L)
"Матерь" взята была Б\У и подозреваю так вела себя изначально, её не гнали, не мучали, не чинили.
Господа, проблема в том что при температуре воздуха окр.среды 34-36С на материнке срабатывает Thermal Monitor 2, ТМ1 проверялся остановкой кулера и наблюдением через программы мониторинга. В прохладном помещении (18-20C) система работает стабильно и с нагрузкой на процессор и без неё. Процессор, паста, БП, память, видеокарта, система WinXP SP2 - всё менялось и исключено. В ходе поиска решения было установлено, что при обдуве тёплым воздухом зоны установки чипа ITE8705F - включается система защиты процессора, и не отключается до перезагрузки системы. Чип поменяли на такой же с рабочей матери - эффекта никакого. Обвязка чипа была проверена и пропаяна. Нагрев терморезистора (Temp SYS) около чипа не влияет, нагрев самого чипа ITE8705 не влияет, обдув зоны кулером эффекта не даёт - если лето - хоть как дуй.
Подскажите что предпринять ? Как отключить эту защиту? Что откусить :-) Может в БИОСе проблема ? Для своей материнки PC 661MO3C-MX-6L с БИОСом 516F1P02 на сайте новой версии я не нашёл. То что там есть - прошить не удалось - не совпадала контрольная сумма.
Материнку и выкинуть жалко и в холодильнике держать неудобно.
Спасибо.
17 лет 10 месяцев назад
sSpec этого мутанта.
к сожалению , ткнуФ на ссылку ничего открыть не смог.
Можно подробнее, плиз.
Skladchik
А от Вас и не требовалось ничего открывать .
Вас просили привести
Так сказать - циферки и буковки с процессора
Можете просто переписать сюда всё что есть из маркировки на самом процессоре
сорри за невнимательность, если это был вопрос ?
Подробнее описать систему ?
Процессор Celeron D 310 Prescott 2,1G
Память PC3200 2x512Mb
Остальная периферия многократно менялась - вопросов уже не вызывает.
БП InWin 300W
Видео GeForce4 MX 440
Система работает стабильно , НО не как 2.1G, а как 1G - и то тормоза ужасные.
Менял проц на Celeron 2,4G Northwood - диагноз тот же.
Разгонял до 3G - работает - хоть целый день, но при 18-20С в помещении и мать лежит на столе.
Маркировку точно приведу немного позже - мать уже дома.
Был у меня Celeron D 310-й.
Поменял я его на другой, вот его "документы" :
Intel Celeron
2,4GHz/128/400
SL6VU MALAY
L428A629
внизу около штрихкода
M430A897
1160
Хотел взять себе P4 3GHz с 1Мб кеша - а как тут быть если мама так чудит :-(
[off]
Вообще-то 2,13 ГГц :).
Мой вопрос относительно "мутанта" снимается.[/off]
Из описалова на маму:
Поддерживаемые CPU:
® ®Supports Intel Pentium 4 socket 478 (Willamette/Northwood/Prescott) processors
® ®Supports Intel Celeron socket 478 (Willamette/Northwood) processors
Supports FSB at 400MHz/533MHz/800MHz
Собсно вопрос - если у меня был Celeron Prescott - то почему он работал тут ???
Если не поддерживается.
Northwood поддерживается - но глюк с тротлингом тот же. :-(
Господа :-) ПоможИте хоть сочувствием, если не советом :-)))
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
С тротлингом разобрался.
