Процессор Prescott 2,1G Мать Foxconn 661FX-4MR (661M03C-MX-6L)
"Матерь" взята была Б\У и подозреваю так вела себя изначально, её не гнали, не мучали, не чинили.
Господа, проблема в том что при температуре воздуха окр.среды 34-36С на материнке срабатывает Thermal Monitor 2, ТМ1 проверялся остановкой кулера и наблюдением через программы мониторинга. В прохладном помещении (18-20C) система работает стабильно и с нагрузкой на процессор и без неё. Процессор, паста, БП, память, видеокарта, система WinXP SP2 - всё менялось и исключено. В ходе поиска решения было установлено, что при обдуве тёплым воздухом зоны установки чипа ITE8705F - включается система защиты процессора, и не отключается до перезагрузки системы. Чип поменяли на такой же с рабочей матери - эффекта никакого. Обвязка чипа была проверена и пропаяна. Нагрев терморезистора (Temp SYS) около чипа не влияет, нагрев самого чипа ITE8705 не влияет, обдув зоны кулером эффекта не даёт - если лето - хоть как дуй.
Подскажите что предпринять ? Как отключить эту защиту? Что откусить
Может в БИОСе проблема ? Для своей материнки PC 661MO3C-MX-6L с БИОСом 516F1P02 на сайте новой версии я не нашёл. То что там есть - прошить не удалось - не совпадала контрольная сумма.
Материнку и выкинуть жалко и в холодильнике держать неудобно.
Спасибо.
Установил, отсутствующий с рождения, терморезистор RT2 - определяемый как BRIDGE. Помехи на длинной трассе до него выбивали проц из колеи.
Всем большое спасибо.
Спасибо что написали решение (опробуем), точно такая же проблема с такими же комплектующими.
аналогичная проблема,та же мать,версия биоса,процессор p4 prescott 3.0GHz.Постоянные синие экраны ,90% из них с такой ошибкой stop 0x0000008E..Так какой терморезистор ставить на место RT-2,если его даже на заводе не ставили,как узнать сопротивление?
