У меня была аналогичная проблема с P4P800 SE. замена Q110 не помогла. поджал все контакты сокета иголкой - не помогло. случайно заметил, что с обратной стороны на самом верху платы (на севере, если смотреть на лежащую плату) приблизительно между сокетом и слотом ддр дорожка перебита, находится очень близко к краю платы, любой малейший удар в этом месте может ее повредить. восстановил дорожку - перестал ругаться. не панацея, но мало ли.
