Столкнулся с таким же на ABIT IP35-E, ABIT IP35 PRO, ABIT LG-95C и ABIT I-45. Пока не решил. Шаманские штучки вроде сбоса CMOS, замены БИОС (микросхемы БИОС с этих плат ставлю на другие, без этих проблем - всё ОК, с рабочих плат ставлю БИОС на эти - ругается, тоесть дело не в БИОС), замыкания клемм АКБ и прочее не помогают. Захожу в БИОС, ставлю всё по дефолту, сохраняюсь и потом работает, включается/выключается без проблем до тех пор, пока не выдернешь из розетки. Явно чтото софтовое. Куда то инфа о старом проце записывается...
