БИОС тебе выдает сообщение что установлен новый процессор
8 Фев 2007 - 09:07 Unknown BIOS
БИОС тебе выдает сообщение что установлен новый процессор и это не просто так. Видимо при инициализации камня биос сохраняет где-то информацию о текущем процессоре и скорее всего в КМОСе (больше негде), а потом при последующих загрузках сверяет ее. Попробуй обнулить полностью весь КМОС. Тогда информация о старых значениях сотрется и может быть биос ее обновит новым процом. Но это всего лишь мое предположение. Может я ошибаюсь.
В принципе, меня бы устроило просто отключить в биосе вывод этого предупреждения, надоело каждый день при включении жать F2
Ну а если ничего не поможет попробуй разобрать свой биос на части. Затем найди строку New CPU... и вставь там переход на адрес по которому переается управление при нажатии F2.(load default)
