чета так и не понял, в чем же проблема...
у меня нечто похожее на p4p800 se комп иногда не включается, особенно после чистки и вытаскивания видео карты и pci устройств. последний раз не мог его включить полтора часа - пост не проходит, не загораются индикаторы клавиатуры - черный экран и ни гугу. сгонял в ремонт, сказали запылились контакты памяти, хотя такое невключение за ним почти всегда замечалось, вытащили память, прочистили щеткой контакты и о чудо он стал заводится с первого раза... дня три примерно.... купил такую же щетку как у них, вычистил его до блеска, но как было так и осталось.
биос перепрошивать, что то не рискую, почитал чем кончается иногда, хотя в предпоследней 11 версии написано "устранена проблема неправильного определения частоты памяти при посте". так особых нареканий на матплату нет. флоппик не работал никогда, привод менял, шлейф менял, втыкал шлейф и так и так, подключал и как А, и как В, и А и В вместе - "вставьте диск", но индикатор горит, диск крутится....
юсбишники сжег удачно, тьфу тьфу, засовывал юсб винт, проскочила видимая искра, юсб больше не работали. вставил pci2usb. комп работает почти два года, иногда по трое суток без выключения, южный мост трогал сразу после выключения, ничего не почувствовал, год прошел, а отпечаток пальцев так и не испарился. сата устройства не пробовал подключать, даже не знаю работает ли контроллер
буду рад любым комментариям
