Доброго времени суток!!!
Возникла таже проблема - New CPU
19 Янв 2009 - 23:26 Typhoon
Возникла таже проблема -"New CPU" на P4P800 SE, когда вытянул и поставил назад процессор - несколько раз перешил BIOS, причем тем, который был на родном диске от материнской платы, затем высвечивались ошибки - Chassis intruded и Fatal error, при этом зашел в BIOS, сбросил все установки на заводские (default) и компьютер загрузился, как ни в чем не бывало!!! Проблема была решена
