У меня тоже ASUS P4P800 SE + Celeron 2.66 GHz и тоже выскакивает каждый раз при загрузке "New CPU installed!" после того, как вынимал процессор. Обновил BIOS до 1011 (последняя не beta версия), заменил батарейку на новую - не помогло, как и другим, отписавшим в этой теме.
Для P4P800S(SE) это Q110 возле мультика...
Нашёл я этот транзистор возле мультика. Средний вывод около 0,2 вольта. А сколько должно быть? У меня нет такой же исправной материнки, чтобы узнать.
