Жил прекрасно на P4P800 SE + Celeron 2.0 GHz (400 FSB, L2 cache:128KB)
Сменил процессор на P4-2.40A GHz (533 FSB, L2 cache:1MB)
При загрузке выскакивает надпись:
"New CPU installed! Please enter setup to configure your system."
"Press F1 to enter setup"
"Press F2 to load default values and continue"
Версии биоса перепробовал с 006 до 012 (последняя бета), не помогает.
Причем, если нажать F2 все нормально загружается и работает.
В принципе, меня бы устроило просто отключить в биосе вывод этого предупреждения, надоело каждый день при включении жать F2
Alles Luge...
если проблема с контактом сигнала SKTOCC#
то вполне может быть
Интересно, а куда он должен заходить? В чипсет? Но там как бы не упоминается...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Не должен, а может
В некоторых асусах - в MIO
Какова же среднестатистическая вероятность нарушения конкретного, всего одного контакта из порядка полутора-двух сотен сигнальных, да еще и на нескольких матерях???
Бред.
Alles Luge...
Контакты в сокете страдают от кривых ног CPU, крайние ряды гнут чаще всего
- SKTOCC# ножка не только крайняя, но и угловая - самая страдающая
Теперь представим -допустим у кого-то есть тестовый процессор с подогнутой угловой ножкой, ему поручили проверить кучку матерей,
и он его с усилием сует в несколько матерей подряд, они запускаются - этот сигнал на запуск не влияет.
На выходе имеем странный статистический эффект у sergun, купившего эту кучку
Исправлено, была ошибка
На асусах, если проблема софтовая достаточно зайти в биосе в закладку настроек частоты проца и можно ничего не меняя сохраниться, проблема пропадёт.
Если просто зайти в биос, не заходя в сию закладку, при следующей загрузке будет то же самое.
Та же проблема на ASUS P4C800.
Вылечилась заменой транзистора Q7 (рядом с внутренним разъемом COM порта).
На транзисторе написано K70 и поперек P0. Может кто подскажет аналог ? Пока я поставил такой же с соседней матплаты.
Хвост темы, являющийся ответом на вопрос SergeyZh, отрезал и поместил сюда.
Alles Luge...
Похоже что проблема действительно может появиться при замене процессора.
Сегодня несколько раз поменял процессор в P4P800-X в результате последней замены получил "New CPU installed...".
Замена процессора на старый проблему не лечит.
Никакими сбросами не лечится, похоже надо менять транзистор.
