Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
Crossmen92, а можете внятно сказать? Вы прозваниваете соответствующие выводы U501 и U502 между собой (зачем)? Или речь о том, что у каждого регулятора "0 Ом между 2,3,4,8-м пинами"?
Ну прозванивал это так для себя наверное было, но потом понял, что они запараллелены.
Я регуляторы не выпаивал, что бы сказать что у каждого из них по 0 Ом между 2,3,4 пинами. Но это не так. То они просто запараллелены.
Я еще что обнаружил, если смотреть по даташиту Typical Application, то 1-й пин u501 вообще не куда не звонится. На обратной стороне платы расположены эти все элементы которые обозначены в типикал апликейшен. И вот 1-й пин должен звонится к резистору 100К, но он не звонится вообще не накакую точку. С u502 вроде немножко проще, но тоже накоротко не звонится, но хотя бы показввет падение напряжения около 500. А якобы те резисторы которые должны быть по 100К, они на плате по 0 Ом звонятся. Ну это не выпаивая.
контакт POK будет открыт или как это сказать, когда хотя бы на Vout будет 92% от номинала поступать напруга?
POK это выход с открытым стоком, по достижении 92% от заданного напряжения Vout снимается коммутация данного вывода на землю и на POK будет величина напряжения подтяжки, которое в свою очередь может являться разрешающим сигналом для запуска последующих источников.
ЗЫ. Напряжение подтяжки не обязательно обеспечивается выходным напряжением с данного LDO, просто это наиболее удобно, но только в том случае если выходное напряжение данного LDO по своему уровню будет соответствовать высокому уровню (лог 1) разрешающего сигнала (EN) для запуска последующих источников или для GPIO, либо же если данный сигнал формируется отдельной схемой управляемой сигналом на POK ИМХО.
FB и OUT вполне может быть на них одинаковое напряжение?
При Vout = 08V, я не пойму какая проблема измерить резисторы по обратной связи и посчитать выходное напряжение?
И самое интересное, что даже относительно земли, как щупы не менял, с 1-й ногой u501 мультиметр не чего не показывает. На u502, падение напряжения показывает 580, это красным щупом на землю, черным на 1-й пин u502. А вот на u501 молчит. Я так предполагаю что там полевик умер? И так же на u501 мультиметр не чего не показывает между 1-м и 7м пином, в то время как на u502, падение показывает 1700.
А что, обязательно должен? Может вы обвязку меряете? Если вам так нравится измерять не понятно что, тем более в схеме, так снимите обе МС, измеряйте и сравнивайте показания но в выпаянном состоянии, больше пользы будет.
Не объявзку, а именно на ногах МС тыкал щупами.
Ну а Ваше предположение какое по данной ситуации? Особенно по показаниям напруг?
Ну да, только в данном случае измерения вы всё же проводите в схеме, не ужели так сложно это понять? Пока вы не определите по резисторам в обратной связи какое напряжение должно быть на выходе u501 что либо прогнозировать рано, а так конечно выходное напряжение выглядит странно, измерьте сопротивление по выходу данного стабилизатора, мож нагрузка садит, хотя в этом случае стаб. бы грелся ИМХО.
Ну да, регулятор не греется.
Так, мне проще конечно сейчас резисторы снять и проверить их номинал. Если смотреть по даташиту, по tipycal application, то это r1 и r2, или только r1?
это r1 и r2
Угу.
Значит в объявзке u501 и u502, R1-3.1kOm, R2-10kOm
Я выпаял оба стабилизатора. На обеих происходит следующие: не важно красным или черным щупом ставить на 8-ю ногу(GND), то с землей не одна нога не показывает на мульметре не чего, а только если черным на Vin и красным на Vout, то падение показыват 542mV, на обеих, что вполне нормально.
А еще когда выпаял регуляторы, то на плате на контактах Vin сопротивление показывает точно такое же, относительно земли, как сопротивление памяти. Если красным щупом на землю, то 67 Ом, если щупы наоборот, то 77 Ом. Ааааа, теперь я понял откуда там было 1.63В на Vin, это приходит напруга на регуляторы с преобразователя памяти.
Отслеживал куда же эти с обеих регуляторов Vout уходит, а уходят куда под ГПУ дорожки ведут. И мои догадки сводятся к тому, что регуляторы питают контрлллер памяти, как Вы думаете?
