Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
dialer,
эту тему я уже читал... получается карта у меня не полный труп: писка при POSTe что она не определяется нет. Биос уже шил. Деталей сколотых нет. Напряжения я так понял (ди и тут Aleksey_56 подсказал) все в норме. Странно, что она 1 раз завелась. Сопротивление памяти порядка 120Ом, сопротивление ГПУ на всех 4 дросселях 17,8Ом, Сопротивление по шине PCI-Ex16 в линии +3,3В: А9, А10 = 430Ом, В8=430Ом, (B10 который в распиновке назван 3.3Vaux на плату не заведен).
Что еще посмотреть надо?
dialer, скажите, какие еще контроллеры на плате посмотреть. Я так понял рядом с ГПУ (точнее левый нижний угол стоит микросхема биос), слева от конектора доппитания микросхема 5359а - драйвер управления транзисторов (не понял какими именно он управляет), внизу под конектором вентилятора стоит LM358 - операционный усилитель. С обратной стороны почти у ГПУ запаяны 2шт линейных регулятора uP0105 (не ясно для чего), и непонятная микросхема с 16 ногами (вроде написано на корпусе ima3221 или ina3221 - поиск результатов не дал), АГА и помоему нашел контроллер питания памяти apl3516a и рядом сним контроллер up1529p.
не знаю, как и где вы искали (похоже, не пытались даже), даташит на микросхему мониторинга напряжений с квадратной шиной ina3221 находится в свободном доступе, находится легко
по остальным вашим "находкам" - линейные регуляторы, наверно, для стабилизации каких то напряжений, а чтобы понять, какими транзисторами управляет драйвер - наверное, надо отследить эту связь
makarog,
вот петрушка, я когда писал, хотел написать ima 3221 т.к. я и искал по этому слову. маркировка там неособоразборчивая.
ладно, попробую домучить ее уже до конца что-ли...
а сопротивления в норме?
короче, решил карту домучать окончательно.
прикрутил СО и решил посмотреть как будет если оставить в работе по времени. в итоге первый раз завелась же. дернул шнур с БП, попробовал еще раз - снова завелась. в итоге нашлась зависимость - если карта стартанула, то чтобы она стартанула в следующий раз надо обязательно выдернуть шнур из БП, хоть даже на пару секунд. Если попробовать сделать reset или выключить зажатием кнопки вкл, она уже не заводиться сразу же. Помогает только "дрочение" (извиняйте, уж культурно не знаю как назвать этот метод) кнопки вкл, но там бывает что получается поймать старт и с 5го раза, и с 20го.
Когда карта стартанула мерил напряжения - все так же, как когда она не стартует.
Случайно щупом зацепил 6 и 7 ногу uP1529P, судя по всему спалил его, теперь карта пищит, что сдохла.
Добрый вечер!
Заказал с Алиекпресса несчастный контроллер памяти. Правда други ускоглазые прислали вместо up1529p другой, up1529q.
Даташит найти не получается, чтобы сравнить их, можно их ставить за место друг друга. Может у кого был подобный опыт, кто подскажет чего?
Спасибо!
Короче имеется карта MSI GTX660 Gaming тупо аналогичная белебурда. Я её купил как не рабочую, сразу поставил в комп, она включилась, тесты проходил все ок, на следующий день включать, хрен там. Тоже самое посты проходит но картинки нет. Сопротивление памяти около 55 Ом и 1.52 напруга, по ядру 13 Ом, 0.92В (когда не выдает картинки) Термотест делал, не помогло. и самое интересное, что не видится в nv-флешере, не у винде. Но мать на отсутствие карты не пищит и пост карта это тоже подтверждает.
Я так понял при таких симптомах, нужно глянуть напругу на флешке и стабилизаторы проверить. верно?
Проверил, на флешке 3.3В, на стабилизаторе apl1117 там все нормально. И гпу без охлада не раскаляется, палец спокойно можно держать и замеры делать.
Нашел еще два линейных регулятора. Сделал замеры и не могу понять, но чувствует одно место, что так не должно быть, особенно с регулятором u501 и на контактах 6 и 7.
U501:
1-0.99v
2-5.17
3-1.63
4-5.17
6-0.5
7-0.5
U502:
1-0.35v
2-5.17
3-1.63
4-5.17
6-1.06
7-0.82
Хотя между собой 1,6,7-е пины не звонятся, 2,3,4,8-е звонятся, тее поидее разное предназначение у них. Только смущает что на 6-м и 7-м выводах по 0.5v ???
Звонятся - это значит 0 Ом между 2,3,4,8-м пинами. Даташит смотрел, пытался понять, понял, но не до конца, не понятно с 1-м пином и почему на u501 на 6,7-м пинах по 0.5v?
Еще на карте эти два ldo стоят и на u501 2-й пин соеденен с 4-м пином u502, ну а так же между собой звонятся 2-е пины, 3-е и 4-е, ну и 8-е бо земля!
Если смотреть по даташиту, то 2-е пины на обеих регуляторах в норме, 3-е и 4-е пины тоже, а вот с 1-ми, 6,7-ми не могу понять, в норме или нет? По даташиту не разобрался именно с этими пинами!
А....... дошло , вы имеете в виду, что данные выводы этих двух LDO соединены в параллель.
Ну скорее да, чем нет.
Еще одна проблема возникла при замерах, только вот обратил внимания. Когда делаю замер на u502 на 1-м пине, то если рукой держатся за корпус бп, на мультиметре показывает 0.45В, если не держатся, то 1.4В. А вот если мерить на u501, то такой проблемы не наблюдается. Как быть? Получается что я не знаю какое правдивое значение 1-го пина на u502.
На function block diagram смотрел и если правильно понял, то FB и OUT вполне может быть на них одинаковое напряжение?
И контакт POK будет открыт или как это сказать, когда хотя бы на Vout будет 92% от номинала поступать напруга?
