Звонятся - это значит 0 Ом между 2,3,4,8-м пинами.
С учётом проведённых вами замеров этого не может быть.
А....... дошло , вы имеете в виду, что данные выводы этих двух LDO соединены в параллель.
не понятно с 1-м пином
Взгляните на Function Block Diagram из документации, может картинка прояснит ситуацию, а вообще на 10-11 стр. документации довольно понятно описаны ответы на ваши вопросы.
А....... дошло
