Ну прозванивал это так для себя наверное было, но потом понял, что они запараллелены.
Я регуляторы не выпаивал, что бы сказать что у каждого из них по 0 Ом между 2,3,4 пинами. Но это не так. То они просто запараллелены.
Я еще что обнаружил, если смотреть по даташиту Typical Application, то 1-й пин u501 вообще не куда не звонится. На обратной стороне платы расположены эти все элементы которые обозначены в типикал апликейшен. И вот 1-й пин должен звонится к резистору 100К, но он не звонится вообще не накакую точку. С u502 вроде немножко проще, но тоже накоротко не звонится, но хотя бы показввет падение напряжения около 500. А якобы те резисторы которые должны быть по 100К, они на плате по 0 Ом звонятся. Ну это не выпаивая.
