Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
Aleksey_56,
сегодня подкинул СО и тестовую мать (GA-945P-S3).
В общем, теперь процесс старта выглядит так: сперва долго думает, порядка 40-45 секунд, потом проходит 1 писк спикера, что POST пройден, после чего картинки нет, но проходит еще около 30 секунд и выдается 2ой короткий сигнал (я так понял, что настройки CMOS слетели из-за старой батареи), после чего, с разницей в 20-30 секунд еще проходят по разу 1 короткий пик, что все хорошо и на этом все замирает. Хотел подождать ,чем же, может будет чего. устав ждать, дернул с БП шнур, и почти сразу вставил обратно. Так вот, при запуске, карта завелась! Стартовала так же, как и обычно, через 2-3 секунды после включения. Перезагрузил даже МП, все так же, стартует, напряжение при этом было 0,89В. Когда решал уже, что счастье наступило, решив проверить и выдернув шнур на длительный период, потом все те же грабли)) Может это ГПУ прогрел сам себя и беда в нем? Хотя на карте белый по синему написано Plumbum free, чистое олово же больше температуру плавления имеет, на сколько известно, а карта еле теплая.
Про замеры :попробовал произвести замеры, ожидая какое либо время, на каждом дросселе, в т.ч. и памяти: на питании ГПУ (на любом из 4х дросселей (
так все 4 питают ГПУ что ли?)уже прочел описание ncp5395g, там 4+1) сперва появляется 0,96-0,97В потом через 5-7 секунд падает до 0,89В, и так и держится, только после писков спикера становиться 0,89-0,9В. На питании памяти сперва появляется 1,52В, потом после первого писка, питание падает до 1,42В и так и держится.Кстати, раз было, что в какой-то период, уже после всех писков, когда убрал мультиметр, заметил, что вентиляторы ВК стали крутиться быстрее, чем обычно, замерил напряжение на дросселях ГПУ - 0,16В. Я так понимаю это контроллер питания еще может мозги делать?
И сколько вообще на ГПУ вольт должно быть?
Попробуйте плату немного поизгибать, не исключён отвал/микротрещина/нарушение пайки, либо проблемы с power sequence, но об этом лучше послушать более опытных товарищей. У самого лежит с похожей проблемой KFA2 GTX 770, картинку выдаёт в 50% случаев, при этом пост проходит всегда, если картинка пошла, то проходит любые тесты, но через некоторое время после выключения может уже ни чего не выводить на экран, поизгибаешь её немного, почистишь контакты и она начинает нормально работать, греть правда не пробовал, думаю всё же не в ГП проблема, проверил практически все основные элементы как визуально с лупой, так и при помощи мультиметра (правда без выпайки)
Aleksey_56, спасибо,
а то, что память с 1,52В до 1,42В падает, это нормально?
и не нашел нигде, сколько напряжения должно быть на ГПУ....
да.
питания ГПУ у вас тоже в норме, в 3D поднимется ~1.1V
Aleksey_56, спасибо. Тогда наверно завтра днем попробую каждую ножку контроллера питания тонким жалом прогреть и посмотреть, что изменится.
Доброго дня всем.
Подогрев ГПУ, контроллера питания, и вообще все платы (не сильный) результатов не дал, все те же грабли.
Закралась мысль попробовать конденсаторы, которые ниже питателей расположены, поменять поскольку померить их емкость нечем, да вот с подручных только 1000мф, а там стоят 820мф - не критично для проверки?
Оставьте в покое конденсаторы и контролёры питания ядра и памяти, они же у вас работают!!! Там на плате есть ещё как минимум 2 стабилизатора питания. Вы их проверяли? Сбитые элементы смотрели? Сопротивления по питаниям: ядра, памяти , PCI-e, +3,3в промеряли???
dialer, да дело в том, что я только начинаю еще разбираться во всем, о чем вы говорите, многое еще не понятно, но опыт потихонечку накапливается.
Сопротивление по питанию - это относительно земли мерить сопротивление на дросселях питания ГПУ, памяти? Вот где PCI-e и +3,3В промерить я не в курсе, ткните носом пожалуйста.
Из контроллеров питания я нашел только NCP5395G, я так понял он питает только ГПУ по 4х фазной схеме? А про какие вы еще говорите?
Сбитых элементов нет, я это первым делом проверил.
Почему решил попробовать поменять конденсаторы - так карточка ведь раз запустилась, до манипуляций с ней. У меня подобное было с блоком питания до замены электролитов - он заводился, мать стартовала, проходила пост, но ОС запускалась через 4 а то и больше перезагрузок.
Почитайте сначала тут.http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart
Посмотрите похожие темы. Диагностика уже вся разжёвана.... Видеокарты могут отличаться размером , ценой, используемыми деталями, производителем, но структурная схемотехника практически одинакова.
