Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
Даташитов на uP1529P нет, ни распиновки ни цоколёвки. Вообще не особо в курсе как это всё работает. В общем, померил выводы вольтметром.
1 - 11,48 В
2 - 0
3 - 0,19 В
4 - 0
5 - 12 В
6 - 0
7 - 0
8 - 0
Очевидно, какой-нибудь ENABLE на нуле. Согласно информации здесь , это должен был быть 7-й вывод. Откуда вообще, обычно, формируется данный сигнал? Проследил по плате, через два транзистора, а куда дальше не известно.
Сопротивление по питанию памяти 201 Ом.
Ни о чём не говорит эта аббревиатура. Это и есть непосредственно само питание графического процессора? Если так, то оно маловато и иногда не появляется совсем. NCP5395G который организует питание процессора не хочет раскочегаривать мосфеты на полную или разучился, а может не даёт что-то? Паять всё подряд, прогревать и методом тыка действовать не хотелось бы.
Вот вам забавное видео youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek, из него следует что питание памяти не запустится без PG от системы питания гпу, в любом случае не раньше питания гпу, а оно у вас стремноватое 0,4В
12 ом для гпу нормально
Пишу забавный бред (с)
Забавное видео я смотрел три раза. Но пока сам не пройдёшься по граблям ничего не отложится. Вот с четвёртого раза разглядел.
Стало быть он недоволен качеством питания. Осталось выяснить какого фига ШИМ выдаёт так мало и может ли в этом быть соучастником его коллега, которому доверено рулить четвёртой фазой.
Не, ну сам шим какой-то сложноватый, без 2 пакетов травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты не разобраться.
Что можно замерить, чтоб наверняка? Может у сообщества есть какая-то статистика что чаще выходит из строя? А лучше, если какая-то инфа по работе ШИМ в подобных устройствах. CoRE, конечно молодцы, но очень абстрактно и поверхностно.
Нда, с чтением у radiostep (гость) явные проблемы.
И да, в забавном видео сказано "после того как GPU запитан он выдаёт сигнал POWER GOOD".
Вы говорите "PG" от системы питания GPU.
Так вот, откуда на контроллер питания памяти приходит PG, с контроллера питания GPU или с самого GPU?
Теперь radiostep (гость) решил задать бесполезный вопрос.
с контролера питания гпу, даже вывод есть так и назвается VR_RDY (Power Good) OUTPUT
