Не стартует Gigabyte Nvidia GTX 660
Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
Я, как наверняка заметно, любитель. Так вот, как я понял питание GPU не поднимается из-за неисправности в нём, шим контроллер не даёт запуститься питанию памяти.
drive.google.com/file/d/1qV6kBpokel5Qh7wMYcuqOgb9g6twpikC/view?usp=sharing
radiostep (гость) писал(-а):
Причем нормальная полная диагностика так и не сделана:D.
Померил сопротивление резистора, через который идёт 12V на сороковую ногу VCCP. В схеме на его выводах омметр показал 131 Ом. По даташиту этого сопротивления вообще нет. Ушёл номинал или это норма? Вроде как драйвера запитаны с него, если я правильно понял.
Этот резистор не очень хорошо выглядит. Понажимал на него щупом и он изменил сопротивление. Теперь 70 Ом стал. Интересно, какой он там был? Может вообще перемычку поставить?
drive.google.com/file/d/1STt2-wLbdEc8uGLLUfeMHyAWs1U7LfyT/view?usp=sharing
0-2,2 Ом
Было бы неплохо проверить сопротивление между VCCP и GND, по результатам возможно придется отдельно продиагностировать соответствующий фильтрующий конденсатор.
Запаял туда перемычку как резистор с нулевым сопротивлением. Не знаю какой мощности, со старой платы, немного большего размера. VCCP - GND было высоким, не помню точно сколько кило Ом. Сейчас карта работает, драйвера встали, запускал игры, рендерил картинки в blender. Заработала не сразу, пришлось протереть с виду чистые контакты. Всем спасибо за помощь.
Сопротивление гпу какое?
здравствуйте ! нужна помощь карта msi geforce gtx 660 2gb. сгорел диод стоящий у разъема вентиляторов заменил его винты крутятся на полной скорости без остановки . я видимо случайно сдул один из резисторов но не могу понять чем его заменить . помогите с фото и с измерением данного резистора !
Unknown BIOSвавав (гость) писал(-а):
Т.е. вы предлагаете за вас сделать следующие действия lol :
1. Сфотографировать неизвестную модель видеокарты от MSI, которая основана на GeForce GTX 660;
2. Догадаться, какой именно резистор вы сдули.
