Доброго вечера!
Досталась карта GTX660 от Gigabyte (GV-N660OC-2GD rev 1.0 выглядит ТАК) с признаками, что не запускаться.
Ставили на мать m5A97 R2.0, писк поста проходит, что она в порядке, но картинки на экране нет как с DVI, так и с HDMI. Дальше система не грузиться судя по индикаторам ЖД. Через какой-то период (около 0,5мин ) писк поста повторяется. Пробовал воткнуть в другой слот 4870x2, GTX660 видится в Windows, но не именно как GTX660, а как стандартный видеоадаптер с восклицательным знаком. Биос перешил - не помогло.
Замеры напряжений: на памяти 1,5В (это левый дроссель от ГПУ), и сперва 0,97В на 1,2,3 снизу дросселях (справа от ГПУ), но как меряю на 4ом - там 0,89В, так на всех становиться 0,89В. Тем более, что без СО особо не померяешь, ГПУ горячий становиться.
Посоветуйте, где еще что посмотреть и промерять?
Спасибо!
Разве они делают логику? Разве только они что-то производят? Даташиты скачайте, почитайте.
C900 0.1u 16V
R784 30k
diman1338, у кого не запаяны? Между разъемами на фото samokat-а вполне хорошо видны два логических элемента.
Все нашел. Даташит почитал, логический И
А остальные элементы, которые на фото, подскажете номиналы?
Добавил еще фотографию, посмотрите, она должна быть с большим разрешением.
R753 383 1%
R205 2.4k
R843 2.2k
Вот огромное спасибо!!!
Посмотрите ещё
C558
C504
C503
C740
А схемы в свободном доступе существуют?
samokat, а по остальным посмотреть плату, поработать мультиметром и головой - никак?
Да, Вы правы, но эти данные ускорили бы время ремонта этой карточки.
С видеокартами я недавно, схем не нашёл, поэтому спрашиваю.
Но, все равно спасибо за помощь.
поделитесь схемами видеокарт![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Увы, у меня схем нет
Форумчане, подскажите номинал этого предохранителя?
Это 10А? Или я ошибаюсь?
Стоит в линии питания 12В по PCI-EX, в этой карточке.
Заранее спасибо.
Фото по ссылке
Поскольку картинка отсутствует, то можно погадать о том, что интересует элемент F4. В таком случае - да, вполне может быть на 10 А.
