Не стартует 280GTX. Решено.
Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
Относительно земли выявлены значения: L13, L10, L12, L9, L11 сопротивление составило 0,4Ома. L8 = 500Ом, L15 = 21Ом. Не знаю насколько это корректные значения.
Фотография взята из сети и являет собой 260GTX.
Замена цепей контроля входных напряжений доп питания (смд полевики по входу 12в 6+8 пин) результата не принесла.
Доп питание построено на основе Volterra VT1165mf. wenku.baidu.com/view/567ff9791711cc7931b7166f.html
Насколько вероятен выход её из строя?
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Огромное СПАСИБО всем участникам данной темы! С помощью этой инфы оживил свою 280gtx. Заменил горелую VT1165MF и один SS и все заработало!
Помогите пожалуйста неопытному. gtx 280 аналогичные симптомы. Карта после определенных манипуляций перестала стартовать. После раза 10 запустилась, без артефактов, до загрузки винды. (hdd не подключил.) Собрал полностью пк, и снова те же симптомы. Красный светодиод. Как ни странно напряжение на питание вентилятора есть, а на дросселях по 0,2.... Проверил сопротивление ГПУ (выпаял дросселя) 0.6 оМа (погрешность щупов 0.2) итого около 0.4, как выше в данной статье. Значит Гпу еще не угрохал. Но не пойму с чего вдруг питалово отказало. Проверял vt1165mf - на входе = 0.69 (В) вместо 3.3.
Как можно проверить ss. Не уверен что дело в них, но симптомы очень схожи с теми, что у автора статьи... Только прошу поймите, что я новичок в данной сфере, но очень хотел бы в этом разобраться. Поэтому если не сложно, то не сокращайте пожалуйста названия микрух и транзисторов... Заранее очень благодарен.
P.s Весь гугл перерыл, уже неделю сижу с этой картой, выбрасывать рука не поднимется.
Всем привет! Есть кто в теме? У кого под рукой есть разобранная видеокарта "GeForse GTX-260". При попытке "снять" радиатор, скололи две детали в обвязке VT1165SF - диод D13 и, по-моему, сопротивление. С диодом все ясно, интересует элемент на фото и его номинал. или ткните носом, где посмотреть схему обвязки.
Один контакт этого сопротивления соединен с выводом 24 (VIN UV) VT1165MF, второй с анодом D12. Может есть у кого кусок схемы обвязки? (Фото платы взято из интернета, но полностью аналогично)
Если анод D12 подключен к +12V, то было бы неплохо уточнить сопротивление резистора между VIN_UV и GND.
Немного разобрался. Да, анод D12 подключен к +12V, сопротивление резистора между VIN_UV и GND - 10к. Анод D13 (я так понял - второй канал дополнительного питания) через сопротивление 128к соединен тоже с выводом 24 (VIN UV) VT1165MF. Смущает то, что по даташиту на VT1165MF это сопротивление 63,4к. При подаче питания на 24 выводе - 0.9V. Но, возможно, проблема в другом. По словам хозяина карты, она сильно грелась, - решили поменять термопасту. Старая паста засохла и пришлось применять усилие чтобы снять радиатор. В результате - сколотые элементы и, ИМХО, оторванные пятаки под чипом. Может попробовать прогреть чип? Но это чуть позже - проблемы с верхним нагревателем ИК- станции. Какие будут мнения?
alsey писал(-а):
Измерили без выпаивания?
alsey писал(-а):
Само сопротивление нашли визуально и измерили без выпаивания?
alsey писал(-а):
Дык в документации указано, как взаимосвязаны пороговые напряжения и сопротивления резисторов. Если контролируется несколько каналов, то одно из плечей будет состоять из нескольких параллельно подключенных резисторов.
Сопротивление определил методом прозвонки, измерения проводил выпаянных элементов.
Есди вы сдуру будете отвечать на отдельные вопросы, то будет проще оценивать ваши мысли:).
Пока оценка на уровне - поток сознания:D.
Я обратился на форум не для оценки уровня моих мыслей, поскольку был вопрос, - я на него ответил. По видеокарте - после установки недостающих элементов, диод и резистор (128к), карта не запустилась. При осмотре под микроскопом был замечен оторванный вывод транзистора SS Q501, после замены которого видеокарта заработала и, по прохождению теста была возвращена владельцу.
Спасибо тем, кто пытался помочь!
