Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Если Ваш прибор различает значения 0,4 ом от 0,45 ом, то это нормальное сопротивление рабочего ГПУ.
To be continued ...
Спасибо.
Отпаяв лишь один дроссель, я на этом прекратил телодвижения. И не зря.
Теперь, когда выяснилось, что это сопротивление приемлемо, склоняюсь к мысли, что неисправна vt1165mf.
Будем искать.
Щас пойду на радиорынок, если не найду, может кто сдесь из Харькова есть - мож поможете?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Мелочевки сбитой/дырявой нет? Напруги гпу и памяти по нулям?
Мелочёвки сбитой и дырявой нет. Сколько ни смотрел.
Только домой зашел с походов. Нигде ничё нету, либо как услышат что не в ремонт, а нужны запчасти, так сразу не не не...
А на вопрос где можно спросить, отсылают в е&еня.
Щас вот пообщался с другом, который ноуты лопатит, так тот в ужасе от номинала сопротивления в 0,4 Ом по питанию ГПУ.
Сейчас отпаяю дросселя по питанию ГПУ и посмотрю как оно на деле.
Сколько там вольт етс.
В смысле?
Думать пробовал и пробую. Варварски ремонтировать, путём снятия всего, что можно снять, не собираюсь.
Я хотел снять дросселя, дабы проверить на КЗ полевые сборки VT1165SF (потому как они в параллель), а не для того, чтобы у меня вдруг карта заработала.
Но вот сейчас небольшие трудности с нижним подогревом (мало мало сгорел - вот запчасти меняю)
И ещё раз повторюсь - я начинаю только, но я совсем не криворукий!
Я бы рекомендовал выражаться более точно в следующий раз.
Ааа
А я уж было подумал, что снятие дросселей есть страшно-неведомый крест на дальнейшем ремонте.
Ну естественно, что оборвав цепь я не получу никаких напряжений.
Просто несколько сумбурно изложил.
На линиях датчика подключения доп питания какое сопротивление относительно земли???
Я датчики заменил на новые сразу.
Тем не менее сейчас напишу измерения.
Сопротивления которые расположены возле полевиков контроля доп питания имеют 10кОм, только один резистор, который соединён со стоком Q511 имеет 5кОм.
Замеры производились цифровым прибором и в дальнейшем будут двойные результаты, в соответствии перемене щупов местами.
Q501: З=18,2кОм, С=18,3кОм, И=земля; З=20кОм, С=20,2кОм.
Q502: З=3,5кОм, С=18кОм, И=земля; З=15,16кОм, С=20,2кОм.
Q503: З,С,И=18кОм; З,С,И=20,2кОм.
Q507: З=18,2кОм, С=18,1кОм, И=1,46МОм; З=20,4кОм, С=20,2кОм, И=14,5МОм.
Q508: З=17,9кОм, С=1,47МОм, И=земля; З=20,2кОм, С=14,7МОм.
Q511: З=18,3кОм, С=11кОм, И=земля; З=20,4кОм, С=15,5кОм.
Q512: З=18,15кОм, С=17,9кОм, И=земля; З=20,2кОм, С=20,1кОм.
Транзисторы заменил на BSS138.
Все семь.
На самих площадках коннекторов, от которых идут дорожки на контроль сопротивление примерно в районе 20кОм.
