Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Кстати, может кто знает, потому как не нашел в поиске. На сколько ампер предохранители с обозначением Е и С (1206)?
По всей вероятности в них может и причина. Один (возле доп питания - F2) фуз так точно земли соединяет. Но между землями 8 Ом. Второй стоит возле DVI выходов (F502) сопротивление 2Ома. На F2 написано Е, на F502 написано С. В поиске есть номиналы смд фузов, но именно буквенного, которое мне нужно - нету. Есть F, GL, G etc, а моих нетути.
Я вот, почитав щас свой старт пост, подумал: а может у человечка видеокарта была с глюком, а уж потом потянула БП?
Но в любом случае ремонтим видео а не БП.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Morelock,ты своей старушкой разводиш и отвлекаешь от дела мастеров,инженеров не давая им сосредоточится на чемто более существенном
От твоих постов пользы меньше чем ничего. По поводу отвлекания, то настоящие мастера не сидят по форумам, а зарабатывают деньги за рабочим столом. И только изредка захаживают.
Ты сам бы поучил мат часть, а то даже не знаешь как работают полупроводники.
Вот, кому надо - нарыл маркировку SMD фузов. И что характерно на 260й карте один таки в номинале, ну а второй явно в обрыве.
у меня указаные вами фузы звонятся как 0,6 и 1,9Ом.
ПО поводу ключей у разема доп питания. там 501 502 511 512 стояли c маркировкой ISS3. 503 507 508 - 702D.
У вас карта сразу красным светит? У меня когда первый раз принесли светила так: красный-зеленый-красный тоесть получается она пыталась стартануть но датчики не разрешили. После выпайки 501 502 512 стала светить кратковременно красным потом зеленым. Когда сейчас пытаю ее сразу красный. Зеленым вообще не моргает.
Пробовали ли вы снимать Q523(он у вас все равно убит) и пускать 3,3В с разъема сразу на место 4-й ножки? У меня карта просто более живая пока что, боязно перемычки втыкать.
Дабы исключить недопонимание и путаницу при прочтении старт-поста и последующих телодвижений начну со вчерашнего дня.
В общем так: карта изначально светит красным светодиодом. Никакие попытки запуска не проходят. Напряжения никакого, кроме 12в нет нигде.
Q523 я в своё время убил - разломал при снятии.
Вчера купил артефачную 260GTX. Поставил в систему, чтобы проверить работоспособность железа. Включилась, засветила экран, загрузила винду. Но дрова не устанавливаются и артефакты по всему полю. Нормально - как донор з/ч пойдёт.
Переставил все элементы возле чипа нвио (снизу): rt9259, pic16f***, mosfet so8, VT1165MF. А так же, учитывая что карта донор определялась и работала, то поставил ключи детекта по определению доп-питания. В общем перенёс всё, что только мог подозревать.
Результат - 0.
Q523 - я естественно поставил на место. До этого перемычку кидал - но ничего пристойного из этого не получилось. При включении с перемычкой по 3,3в - всё так же светит красный диод, турбина раскручивается, напряжения питания на ГПУ и память отсутствуют. Напряжение 1,2в с RT9259+мосфет отсутстсвует.
Т.е. напряжение для работы флехи, вольтеры и прочего есть, но они не стартуют. Типа повер гуд отсутствует.
Сейчас приду домой и поставлю предохранители - посмотрим как оно будет.
поставил предохранители - результат 0.
В общем вернемся к RT9259. А именно к тому, почему она не запускается. 2й вывод идет на землю через 35,7кОм. 12в приходит, микросхема установлена рабочая. ХЗ.
Очень трудно ремонтировать имея для просмотра документов смарт.
зачем мне твоя матчасть морелок,ты ведь пишешь о том о чем можно было бы не писать,а мне почемуто запрещаешь,например то как ты купил другую видеокарту на запчасти,для кого ты это написал?
это написано для предотвращения глупых , и тупых в твоем случае, вопросов о работоспособности устанавливаемых деталей.
Вон из темы.
Иди уроки лучше учи, а то только флуд разводишь.
Morelock,если не заработает 280,попробуй востанови 260,на ней вроде при понижении частот артефакты исчезают,или прогервом както ее лечат,тут на сайте много инфы и про 260 в том числе(может у нее память битая)
там гпу негодный. Что по 9259 скажешь?
