Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
3,3в проходят? 1,2в есть?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Нет, 3.3 не проходят через Q523, это 6-ти ногий ключик D85B возле PCI-x. У него на 4-х ногах 3,3В, на двух других 0В и 0,14В.
А 1.2в мерить надо было на тантале С19? Это питание NV102? Там тоже ноль. На карте вообще никаких напряжений кроме 12В нет.
Сайчас еще раз промерил сопротивления датчиков без Q501,502,512. Там по 15.8К. Значение как я понимаю уже ненормальное.
Помоему этот 6-ти ногий ключик Q532 подает на карту 3,3В только после того как с датчиков подключения доп питания на него поступит напряжение?
Не факт что напрямую, там рядом с ним еще туева хуча полевиков распаяна.
Q501,502,512 были промаркированы ISS 3. Были потому что я походу их убил. Не мог никак отпаять. Пришлось выставлять 380гр на паяльнике. Что это за транзисторы? Что подойдет на их место? Есть куча 702 D.
Я тоже склоняюсь к мысли о том, что данный Q523 открывается после корректно срабатывающей системы определения доп питания.
В общем что было проделано: был найдена 260 артефакт карта, которую безуспешно пытались поднять. С неё были перенесены элементы 9259, 1165, ключи детектирования доп питания. В общем всё, что могло быть под подозрением. Результат нулевой.
Сейчас переставлю Q11 Q12.
Мозги пухнут.
парни - что я делаю не так?
подскажите, потому как 8800GTX свою я сломал, случайно на неё наступив, и сейчас сижу без компа. Так как полноценной ИК станции нет, отдал коллеге на перенос ГПУ на другую плату.
Пишу со смарта.
165 ват жрет в пике одна 280GTX,зачем ставить такое в компьютер
Зачем ты влез в тему? Есть что сказать по поводу ремонта? Или ты фанат обрезанных и дешманских карт?
). Неа - ни хрена.
А чё это она жрёт 165вт? Она в пике жрёт ватт 300, но меня это не волнует.
Обращаясь не к троллям, а к знающим ремонтникам.
На плате есть два предохранителя, которые имеют позиционные обозначения (F2 и F502). Но ни один из них накоротко не звонится. F2=4Ohm; F502=2Ohm.
На плате 260GTX они же звонятся несколько по другому: F2=8Ohm; F502=1Ohm.
При этом плата 260GTX была абсолютно рабочей, с точки зрения определения и вывода изо на экран (артефакты там, невозможность установить дрова...).
Блин перекинул всё что мог. Никаких соплей и типа того, всё аккуратно. Воз и ныне там. Я подозреваю, что в карте не может быть множественного дефекта. Как правило где-то чёта оборвано и поэтому нет определения доп-питания.
Полевик по 3,3в не открывается.
RT9259 не генерит. Установлена рабочая, ставил паяльной станцией безе перегрева (как тут говаривали что может сдохнуть
Morelock,а кто чинил адаптер? что меняли в нем? может он стал 400 ватным
Чё ты несёшь? Ты вообще понимаешь о чём тут речь?
Вон из темы. Пойди попасись в Хламе - там твои рассуждения пойдут на ура.
Morelock, 300 ват жрет sli видеокарта это раз, карту немешало бы пробывать запустить на другом(это два)компьютере а не с твоим с какимто восстановленым блоком питания,delete,предохранители если они предохранители,должны звонится накоротко,проверяй свой самодельный delete тестер
Ну что повысил свою самооценку?
Система состоит из: квад Q6600, ga-p35-ds3p, 4gb ddr2, Chieftec 500w.
Какой к чертям восстановленный БП? Ты чё обкурился?
Что касаемо предохранителе - то собственно говоря я тоже в шоке. Фуз есть фуз, поэтому не может он иметь большое сопротивление, а тут от одного до восьми Ом.
По поводу моего мультиметра - то мой Fluke меряет в любом случае лучше и точнее чем твоё китайское барахло.
И кстати - ты хоть раз эту карту в руках держал? По ходу нет.
Так что вали-ка ты отсюда.
миша получает предупреждение за использование ненормативной лексики.
