Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Здравствуйте вам.
В общем этот клиент привёз мне 8800GTX аж 2 штуки, из которых одна карта взошла и заколосилась.
Не буду описывать мой мучительный опыт по редактированию биоса и обучению работы в 2д для снижения температуры и энергопотребления.
Короче 280GTX он мне оставил.
Но с тех пор, как я пересадил 9259 я ничего так и не сделал.
Может ткнёте пальцем что проверить ещё, потому как напряжения 1,2в так и не смог увидеть.
Тут уже и денег никаких не будет.
Разве что появится в моём пользовании достойная карта.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Дык, что там с отслеживанием куска схемы, куды maco пальцем ткнул?
To be continued ...
А куда он ткнул?
Он никуда и не тыкал.
Сейчас вот мать доремонтю и начну опять карту мучать.
maco, как и Библию, нужно читать между строчек, на то он и Сказочник!
Похоже, Вы даташит RT9259 смотрели, но не прочитали и не перевели.
А потому плохо представляете, как она работает. Тем более, то что в даташите, это не всегда копия то, что на текстолите. Я бы искал сигнал, который не даёт ммикросхеме включиться.
"Дороги нет, одни направления!"
To be continued ...
Точно - плохо представляю как она работает.
А по плате хрен что найдёшь. Чёрный текстолит, дорожки идут под микросхему и сквозь слои....кошмар в общем.
Щас буду поножечно вызванивать.
Ну хоть какой вывод за ON отвечает? А то в даташите вроде 9259 как и не нужно ни хрена.
<Ну хоть какой вывод за ON отвечает?> Вот это от Вас хотелось бы узнать. Читайте и переводите, не ленитесь. Эта методика и на будущее понадобится. Да, и при выпаяной микрухе надо было бы всю её близлежащую обвязку проверить на предмет убитости и полудохлости для спокойствия. А то, мало ли что?
To be continued ...
От жеж...
Тут пока мать поднял нервов угробил половину, а сказать не могёте.
Хоть натырку каку нить, а то уже невмоготу думать, слишком устал.
Честно говоря - я вот щас просмотрел ещё раз весь даташит и не нашел, чтобы этим DC\DC конвертером кто-то управлял.
Возможно задающая цепочка и есть, но чтобы там была шина как нить - такого не нашёл.
Дык здесь вроде и так разжевали, осталось только начать и сделать.
Удочка в руках - ловим рыбу.
Не верьте в чудеса, их нет. Читайте учебники по их созданию!
To be continued ...
Вывод RT_DIS по даташиту может вырубать ШИМ.
