Предпосылки к выходу из строя:
У человека жил-поживал БП Чифтек 650вт. Периодически он хандрил (ребутился, зависал), но система как-то работала.
В конце концов этот БП сдох.
После благополучного ремонта, он был установлен в систему и к горечи пользователя выявилось, что видеокарта не работает. Всё остальное работает, а эта видео нет.
При установке других видеокарт замечаний не наблюдалось.
Суть проблемы:
При старте системы видеокарта светит красным огнём со стороны выходов и молчит. Турбина даже не пытается дёрнутся.
Система пищит что нет видеокарты 1дл+3кор.
При визуальном осмотре не выявлено никаких взрывов, прогаров и т.п.
При замерах не выявлено КЗ. В виде 0Ом.
P.S.: я пытался запустить карту на 500вт Чифтек 6+6 доп питание, при этом закоротил на карте крайние не подключённые контакты на 8ми пиновом коннекторе.
Будьте добры - ткните в правильном направлении.
Не в деньгах дело - а в желании отремонтировать.
После написания этих строк, я решил отделить мух от котлет.
Решил отпаять один дроссель (L13) от подозреваемого VT1165SF, на котором наблюдал сопротивление 0,4Ом.
И что же - до дросселя сопротивление большое - порядка 515 единиц и 1050 соответственно при режиме прозвонка диодов. После дросселя - 0,4Ом - сопротивление ГПУ.
Сейчас поотпаиваю 4ре оставшиеся дросселя, дабы убедится в отсутствие КЗ в полевиках.
Да и ещё одно - карта не ремонтировалась, не грелась и вообще, по утверждению владельца, всё было с ней хорошо, до определённого момента.
Интересно, а сколько сопротивление ядра будет?
Чип G200-300-A2.
Мощность как таковая не контролируется. Контролируется наличие подключенного разъема(ов) и уровень напряжения +12V.
У блоков с несколькими виртуальными каналами по 18-20А бывали проблемы. При старте просадка по каналу к которому подключена карта( превышала допустимы значения и карта не стартовала. (красный зеленый красный)
На блоках с одной линией на 36А и выше таких проблем не замечал. (у меня на тестовом одна на 60А)
Спасибо - всё понял. Я тоже не мог поверить в то, что мощность определяет всё. Или есть определение +12в или нет.
Изначально было две линии, но я отсёк кой чего и сделал одну линию (не знаю сколько в пике по +12в может выдать, но стоит 120А шоттка
Но у меня не определяется +12в как таковое в принципе.
Кстати есть вопрос: а чё это через молексы нельзя подключать? Или наоборот предлагают карты подключать через молекс?
Отличие от жгутов 6-pin PCI-E, которые идут с БП, у молексов средней земли нет, а именно по ней идёт детект.
У меня 8800GTX работала как с молексами (и определялось) так и напрямую.
Не знаю шо и делать: все родные мне талдычат, что сегодна нельзя ремонтировать ничё (Михайлове Чудо) - типа начудить могу. Я хоть и не веруюющий истово, но чёт мне подсказывает что начну завтря.
Добавлено: у меня есть подозрения, что я всё таки запущу сегодня карту.
Я увидел то, что раньше не видел.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
А ведь действительно прав был maco - не определяется доп питание по +12в. По земле, только по земле.
Я сёдня ничё не буду делать, но я нашёл подтверждение своей догадке. Всё таки Михайлове Чудо действует.
Всем спасибо - до завтра.
Ну собственно отписываюсь.
Победил! Пишу с неё!
Действительно неопределение изначально крылось в цепях детекта, но кроме того ещё была неисправна VT1165MF. На её контроль 12в приходило, а реакции 0. Ну и полевичёк по 3,3в был изначально в утечке, а когда я его попытался выпаять то сломал...
Так шо изначально слишком глубоко копать начал по незнанию и отсутствия опыта ремонта таких, да и многих других, видеокарт.
Кстати мой Чифтек 500вт отлично держит нагрузку (просадки 0,15в с начальных 12,25в), так что все утверждения по поводу того, что "...вот на 550вт не работает, а когда поставил 750, 850, 1000вт, то сразу побежала..." голословны и корни этих утверждений проиростают от непонимания.
В общем намучался, хотя при наличие опыта, делов то было на пару часов работы вместе с исследованием.
Всем спасибо - тему можно считать закрытой.
P.S. хотел ещё вот чего спросить: термопрокладки "тряпки" я не менял, а смазал их кпт8 с двух сторон, да и на ГПУ нанёс слой кпт8. Так вот не высока ли для этой карты температура 75С в нагрузке? Пик температуры был отмечен в бенчмарке 3Dmark Vantage. В простое 39С.
Ответьте уважаемые гуру!
Подскажите что именно было с детектом? Что было сделано? Какие именно ключи сейчас стоят на местах Q501-512. Если разные то где какие?
На какую ногу у VT1165MF должны придти 12В?
Ключи по детекту поставил родные. SS.
По поводу того, на какую ногу должно приходить - да в теме ж есть кусок мануала на эту микросхему. Возьми да посмотри.
И там не 12в приходит, а сигнал его наличия.
3,3в и RT9259 начинают работать ТОЛЬКО после того, как детект определит что доп-питание есть.
Можно сколь угодно долго закорачивать полевик по 3,3в - до ануса!
Мне было проще - у меня была пригодная 260я карта, с которой я брал детали. Но чтобы она была, я отдал за неё 200грн, так что всё не просто так.
Только что GTS260 победил - Q501 оказался битым ,карта соответственно не стартовала.
маркировка QM - RTQ045N03 Drive Nch MOS FET Power switching DC\DC converter - ключ по русски
rohm.com/products/databook/tr/pdf/rtq045n03.pdf
имеется Карта GF260GTX - турбина не крутится....
Q523 3.3v- выводы 1,2,5,6 (вход с шины PCI-E)
0v- вывод 3 (управление)
0.7v- вывод 4 (выход) на L7- 0.7v далее Q2 (ключ) 0.7в
РТ9259, Q3 - 0v
Q501,511,512 [SS ] - BSS138 n-ch mosfet 50V 0.22A
Q503,507 [1702 X] -
измерено Q501 (.)D 3.3v, Q512 (.)D 0.41v вывод Q512 дохлый, заменен, карта включилась норма!! подарок на 23 февраля!!!
Огромная благодарность всем кто высказывался в теме, только что оживил Asus GTX 260, все точно как описано в предыдущем посте! Жалко раньше не прочитал, одну такую успешно отправил на запчасти(
