Кстати, может кто знает, потому как не нашел в поиске. На сколько ампер предохранители с обозначением Е и С (1206)?
По всей вероятности в них может и причина. Один (возле доп питания - F2) фуз так точно земли соединяет. Но между землями 8 Ом. Второй стоит возле DVI выходов (F502) сопротивление 2Ома. На F2 написано Е, на F502 написано С. В поиске есть номиналы смд фузов, но именно буквенного, которое мне нужно - нету. Есть F, GL, G etc, а моих нетути.
Я вот, почитав щас свой старт пост, подумал: а может у человечка видеокарта была с глюком, а уж потом потянула БП?
Но в любом случае ремонтим видео а не БП.
