Я вот подумал на досуге: ведь может быть, что я ломлюсь в открытые двери, но только с другой стороны.
Допустим, что для видеокарты необходимо 550вт мощности для питания системы с ней. У меня 500вт - хотя на выходе +12в стоят две сборки (параллель) по 60А, да и ёмкость конденсаторов по этой шине довольно-таки внушительна (12000мкФ), + к этому заменён конденсатор входной цепи (убран 220мкФ х 400в и установлен 560мкФ х 450в).
У человека был 650вт (бренд неизвестен), но на нём работала карта до его (БП) ремонта - после перестала.
Блин - вот проверить бы её на другом БП! А я упёрся что карта не рабочая.
Хотя с другой стороны - а как это определяется при старте? Какие элементы знают о том, какая мощность должна быть? Вот это я и хочу узнать, потому как читал, что у одних людей на 400вт стартует , а у других отказывается работать (после покупки) при БП 750вт.
Возможно перемигивание (кр-зел-кр) свидетельствует о том, что карта определила, что необходимая мощность не поставляется и отрубается. Но у меня даже мигания нет.
Сегодня ничё не делал - был в ссылке.
